WINIA WSA-242BE.
Подскажите кто стлкивался с проблемой низкие обороты моора вентилятора внутреннего блока.
sonik, проверь конденсатор.
Извеняюсь не описал всю суть ситуации. Проблема заключается в блоке управления (основной плате). Была сгоревшая оптопара которая находится непосредственно в управлении вентилятора. Ее заминили. Кондиционер стал работать стабильно (до этого самопроизвольно отключался и т.д). Но по прежнему обороты вентилятора низкие и не регулируются с пульта. Сигнал с таходатчика на проц. есть. Проц. вроде не пробит.
Проблему нашли. Она заключалась в оптопаре. Поставили не ту. До этого момента особо задумывались, что бывают разные. Новую сняли с SAMSUNGA с силового блока (они иногда такой принцып управления мотор-вентилятор внутреннего блока используют).
Тему можно закрывать.
Правила форума
