Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Не работает внешний блок
    По умолчанию Не работает внешний блок
    Добрый день. Вот проблема. Сплит FAIRLINE 09. Купил его Б/У. Установил, внутренний блок работает, не запускается наружний. Плата на внутреннем блоке gm459cz003-b. Начал грешить на наружний блок и связь между ними. Проверил, связь есть. На плате внутреннего блока ставлю перемычку на реле между СОМ и N.O. контакте, компрессор и вентилятор конденсатора работает, охлаждает. Но отключить можно, только при отключении с разетки. Убрал перемычку, опять тишина. Что может быть? Где копать?
    Последний раз редактировалось RoNN777; 27.05.2018 в 12:43. Причина: Уточнение
    Либо датчик не дает команду, либо реле, либо плата, либо руки не туда жмут
    Цитата Сообщение от RoNN777 Посмотреть сообщение
    Где копать?
    Сопротивление датчика замерь
    Я с "бытовыми" не особо дружу, я сервисник промки.
    3,527
    Шо писец! "Я сервисник промки."...
    Или сервисник или мойщик сплитов.
    Как говорят в одном украинском городе - это большая разница.
    А че с ним дружить? Там 2 датчика, воздушный - по нему плата дает команду на включение внешнего блока и испарителя - защита от обмерзания, отключает питание при низкой температуре кипения.
    Может реле пригорело - проверить идет ли на него 12 В.
    Вместо перемычки цепляй термостат воздушный и наслаждайся
    Захочешь погреться на СВ тоже перемычку кинешь
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    я сервисник промки
    Сервисник промки без труда починит подобную лабуду. Так что помогать вроде не за чем.
    3,527
    Хотеел написать: Дефолт-сито, чтоле?
    Не, сам обозначился, что масквич.
    Датчики рабочие и сопротивление меняется при нагреве.
    Не силён в кондиционерах, по этому и прошу помощи
    вызвони реле на плате которое на внешний блок идет , прозвони управляющий сигнал на него приходит или нет .
    Если сигнал приходит а реле не замыкается то реле под замену , паяльник в руки 15 минут делов и все работает.Если не приходит то вариантов становится множество.
    Выпаял реле, оно работает. В схеме платы, на него нет питания. т.е. при собранной плате на него питание не приходит
    ну тогда либо датчики наелись либо сама плата, если плата то можно универсальную купить и воткнуть заместо родной
    а что ремонтируешь на промке надо начинать от бытовых и постепенно перейти на промке ты наоборот делаешь
    Не подскажите какой тип датчиков в сплитах? NTC или. PTC?
  1. Внешний блок работает на 50%
    от Vadim1981 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 06:11
  2. Ballu BDA-60HN1 не работает внешний блок
    от r0nyk в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 19:03
  3. Ревет внешний блок
    от terlik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:07
  4. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09
