Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Нужно ли подключать заземление на разъём "S" РКТ-2 ?
    Вопрос Нужно ли подключать заземление на разъём "S" РКТ-2 ?
    Здравствуйте.
    Подскажите пожайлуста имеет ли смысл подключать массу на разъём "S" пускозащитного реле РКТ-2?
    В одном месте прочитал, что на эту клемму садится земля, но есть сомнение - заземлить обмотку компрессора, куда подаётся нейтраль через позистор? А, если вилку перевернуть? - Фаза!?..
    PS. На закономерный вопрос: "Откуда ты взял, что туда нужно цеплять землю?" - Ответ Вот.
    Смотря где вы живете.если на марсе,то можно подключить землю,на марсе же нет заземления,по этому не критично
    12.05.2008
    2,362
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовит интернета дух...
    03.05.2016
    672
    Фига се там.. Ответ "мастера"
    Спасибо за критические отзывы.
    Сам думал примерно также... Но, на Марсе земля та же, что и на голубой планете.. Масса -есмъ масса и на Сатурне..
    Из общего смысла консилиума я понял, что цеплять землю на эту клемму себе дороже...
    Но, из этого возникает другой вопрос: "Что туда цеплять?!"... Нафига он нужен - этот контакт?
    Отвёрточкой делать пробный "пуск"?
    ...просто оставь этот контакт в покое, объяснять зачем он - только время терять, считай, что он для тебя - технологический...
    15.01.2010
    4,716
    Ну как вариант.А вообще к нему конденсатор подключается,при необходимости.
    ...ну вот, теперь готовься объяснять-зачем ...
    JW37, На твоей схеме все чётко и ясно!
    Даёшь ссылку на какую-то дебильную фотку, с не менее дебильными комментариями, и просишь развеять сомнения...
    Провод заземления на корпус компрессора!
    Как всегда загадки для ТС, а сказать что подключение внешнего конденсатора нужно для компенсации нестабильного напряжения, попросту для фильтрации по питанию - в лом? Может у него в сети скачки напряжения, тогда конденсатор будет служить дополнительной защитой для компрессора.
    На Марсе такого не бывает!
    Вопрос был про:
    Флудим?
    Флудим?
    флуд - это комментарии не несущие в себе полезности, именно этим ты сейчас и занимаешься
    Нужно уметь понимать людей, а не "тролить". Смысл вопроса ТС заключался в том, чтобы узнать зачем нужна клема "S" на реле? - я ответил, в чем проблема?
    Вероятно, уважаемый VIHTER просто хотел сказать, что данная клемма предназначена для некоторых видов асинхронных однофазных двигателей с конденсаторным пуском где пусковой конденсатор используется как фазосмещающий элемент, поскольку правильно подобранный "пускач" позволяет достичь сдвиг токов в главной и вспомогательной обмотках, равному 90°, тогда как позистор только 30°. Это позволяет достичь максимального пускового момента (двигатель легче запускается).
    Уважаемый sergstesh, Вам прежде всего, спасибо за более внимательное отношение к автору вопроса и искреннее желание помочь и что-то пояснить.
    Но, если честно, я не совсем понимаю, каким образом пусковой конденсатор может "сгладить" скачки пускового тока? - это же не фильтр.
    Я не совсем уверен, стоит ли описать некоторый свой опыт в этой теме? Оффтопик получится... Но, как мне кажется - информация может представлять некоторую ценность и уберечь от роковых ошибок некоторых не очень уверенных пользователей (как я) с излишне любопытствующим живым умом.
    Но, я попробую...
    Итак, имеем холодильник Stinol -101L с компрессором Matsushita FN91Q17G на котором стоит пускозащитное реле MM8-605... Предположим, по какой-то причине, например при попытке извлечь релюху из посадочного места, MM8-605 рассыпается и таблетка позистора со стуком падает на пол и серебристым дукатом катится прочь... Что делать?!... Достать подобное устройство не так просто, и к тому-же эта релюха не так дёшево стоит... Напрашивается выход - поставить родное и до боли знакомое пускозащитное реле РКТ-2 на басурманский агрегат... Но, тут есть весьма неприятный "момент" для несведующего эклектичного пользователя - экспериментатора. Дело в том, что группа контактов, расположенная непосредственно над контактом пусковой обмотки (смотри картинку) и к которой подходят два коричневых провода "L" - это на самом деле просто перемычка и она никак не соединена с клеммой "S" пусковой обмотки. Поэтому, при перестановке "не родной" релюхи есть опасность прицепить фазовые провода к той самой клемме о которой, собственно, и начиналась наша беседа. Это в корне неверно! Если "выкинуть" подобный трюк, то вы неминуемо сожгёте пусковую обмотку компрессора. Этого делать не надо ни в коем случае!!!
    Следует поступить так, как показано на следующей картинке. Соединить коричневые провода между собой и заизолировать их. Красный провод, идущий от термореле Соединяется с "С" клеммой (Кругляш позистора). Синие провода "N" нейтрали подсоединяются к правой клемме РКТ-2.
    Быть может это кому-то спасёт компрессор...
    Если же Вы удалите этот мой пост. Что-ж. Посвящёнными останутся только адепты...
    Всем участникам огромное спасибо за консультацию.
    Вопрос решён.
    Здравствуйте ещё раз.
    Хотелось бы сделать некоторый комментарий по итогам...
    Итак, вместо Matsushita FN91Q17G был куплен вот такой агрегат:
    С-К200 Н5-02. Переставил его вместо японца на заправочную трубку напаял клапан Шредера для дозаправки (в случае чего). В систему закачал R12 но, "на глазок" т.к. у меня нет весов и/или точного дозатора. Кроме прочего, пришлось заменить термореле на такое-же "REVO R59-L1275" (именно в нём, как оказалось, была первопричина поломки). Контур подогрева двери обрезал на всякий случай. (Не знаю, стоило ли это делать, но по некоторым советам решил внять им)...
    Что сказать... Работает "Атлант", конечно более шумно, чем Matsushita, но в принципе довольно тихо (как отечественный). Сейчас понаблюдал пару суток... Вроде всё норм... В морозилке -15°С, в рабочей камере -4°С... Работает где-то 18-20 минут, затем отключается минут на 30...
    Завтра попробую отключить на пару часов и после включения посмотреть степень "обмерзания" трубок...
    С Matsushita - думаю его вскрыть и попробовать перемотать пусковую обмотку. Не знаю делал ли кто-нибудь что либо подобное?! Если у кого-то есть опыт - поделитесь, пожалуйста... Будет ли работать?
    PS. Газа ещё осталось где-то пол баллона... У меня есть ещё древнючий, 85 года выпуска "Бирюса-14"- морозилка, стоящий вместо тумбочки... У него компрессор работает, но он не морозит (вероятно хладон ушОл от времени - уже лет 10 стоит как тумбочка).
    Думаю, заправить остатками R12 его. Интересно, будет ли эффект?!
    13,845
    .... Контур подогрева двери обрезал на всякий случай. (Не знаю, стоило ли это делать, но по некоторым советам решил внять им)...
    Не указал модель холодильника, а это конструкция и ее недостатки.
    Но в общем виде, если делаешь для себя, контур лучше было оставить. Эти умники не подсказали тебе, что трубки надо было защитить от конденсата, и насколько полезно теперь это вернуть на место - вопрос....
    Прошу прощения. Виноват. Mea culpa.
    Там трубки железные... Что-то побоялся... Да, фильтр тоже поменял... Он медный - к медным трубкам хорошо припаялся...
    Последний раз редактировалось JW37; 27.10.2018 в 18:40. Причина: Добавлены картинки
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
