Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Можно ли использовать трансдюссер в качестве манометрички?
    3,005
    По умолчанию Можно ли использовать трансдюссер в качестве манометрички?
    В современных кондиционерах часто используют трансдюссеры Vcc=DC 5V.
    В трансдюссерах линейная характеристика,
    поэтому тестером легко определить давление в контуре, без манометрички:
    3,536
    Обсудим + и - этого?
    Плюсов не вижу.
    Минусы:
    1. Необходимо пересчитывать показания (вольты, мА) в bar-ы.
    2. Необходим доп.источник питания трансдюссера.
    3. Нет возможности одновременно смотреть показания LP и НР.
    4. Нет возможности через трансдюссер дозаправлять систему.
    5. Нет возможности определить ПО и ПГ.
    Можно и еще что-нибудь возвратиться добавить, но, думаю, этого хватит.
    3,005
    Плюсов не вижу.
    Минусы:
    1. Необходимо пересчитывать показания (вольты, мА) в bar-ы...
    Процессор платы управления НБ ориентируется на показание трансдюссера.
    Сервисник тоже должен обратить на это внимание.
    Например.
    Ошибка E3 (Daikin VRV3) не всегда свидетельствует о высоком HP.
    http://forum-engineering.ru/index.php?showtopic=4968
    а что они замеряют ? не расход ли жидклсти?
    Это он так датчики давления (0...5В) обзывает.
    В коммерческом холоде, если уж они установлены, всегда есть куда подцепить манометр.
    3,536
    Стесняюсь спросить...
    Это ж в каком современном дешманском кетайском сплите ты видел трансдюссер?
    3,536
    А к мультизоне нормальные пацаны с буком и сервисной программой подходят.
    mihail97, не только 0-5V, но и 4-20mA.
    Ну в данной теме разговор про напряжения.
    Токовых у меня большинство, по напряжению реже, и сигнал от 0.5 до 4.5 V. У токовых сигнал от 4 до 20mA. По сигналу хорошо проверять исправный датчик или нет.
    3,536
    Действительно, про ратиометрические. Не посмотрел рисунок ТС.
    Да, датчики 0,5-4,5V, просто для удобства называют 0-5V.
