Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Не падает давление в централи
    13.07.2010
    10
    По умолчанию Не падает давление в централи
    Ребят, у меня в ЦХМ 2 централи:
    одна низкотемпературка - всё ОК, но ещё одна среднетемпературка - беды постоянно. Сейчас давление ниже 3-х не падает.(рабочее1.1-1.5). Сначала грешил на жару (+40 днём), но ночью ничего не меняется. Централь - Zanutti, компрессоров три. Вентиляторы на конденсаторах пашут как положено. Может ещё орошение на них сделать?
    в принципе давление нормальное если газ 22й , а что не так? проблемы по высокому или в охлаждаемых объектах температура высокая?
    24,823
    Rasul, а высокое какое? и температуры в камерах?
    Rasul, а это сразу началось или со временем? Опиши поподробней?
    13.07.2010
    10
    фреон 404- й, началось с неделю назад, жара была и до этого (я имею в виду на улице). температура на крайних витринах +20 (в программе +3, +4), но витрины открытые. уровни в ресиверах в пределах нормы. всю ночь заливал конденсаторы водой - толку ноль. сегодня у нас +38.
    может всё- таки из-за жары не справляются? только начальству не докажешь!
    А не может оттайка мешать падению давления за счет коротких периодов и высокой температуры окончания?
    13.07.2010
    10
    А это мысль!:eek: Пошёл колдовать:cool:
    13.07.2010
    10
    Блин! Похоже оттайка не мешает.
    проверь на трв фильтры не забиты-ли , соленоиды (направление потока) , термобалоны на трв изолируй. давление для 404го нормальное
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Если из за жары устраивают сквозняки,то из открытых прилавков и горок весь холод выдувает,вентиляторы(напол ьные) в торговом зале тот же эффект.
    у 404 срок жизни около 3х лет... потом может не работать... если давление кипения и конденсации в норме то перезаправка тебя спасет... за счет клиента...
    Rasul, а давление конденсации какое? Мерял переохлаждение жидкости после конденсатора? Что по смотровым стеклам на жидкостной трубе? 3 очка на всасе для 404-го это порядка -12С кипения, т. е. для средняхи норма. А рабочая точка получается занижена...
    24,823
    и кондиционеры дующие в объём бонета та же хрень..))
    24,823
    а в бонетах каково состояние испарителей? не позамёрзли они? и всё таки какое давление высокое? всасывание то нормальное.
    может у тебя не все компрессора качают.
    может быть действительно льдом покрыло испаритель , ведь он писал 1,1-1,5 рабочее давление , а это глубокий минус , дизы увеличить на трв?
    24,823
    filin, -12 это нормально для средней централи. а вот 1,1 слишком.. дело наверное не в дюзах если раньше всё было гут!)) может высокое бальшое очень..
    если жидкость есть в стекле то по барабану высокое. низкое нормально. опять же 404й тормознутый газ его нужно побольше ,так сказать количеством брать. причём говорит -беды постоянно может при монтаже чего не так приладили. ведь давление было как на минусовой ,а это не есть норма , для плюса это не производительно.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    проверь компрессоры, каждый в ручном режиме по давлениям. большой плюс в крайних витринах - либо обмерзание, либо нехватка на них жидкаря, либо "слабая машина".
    ты лучше снажи при каких условиях эта установка у тебя работала нормально, так интересней рвазбираться)))
  1. Температура не падает ниже -4.0
    от Ерванд в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 09:27
  2. Haier AS12NS1HRA падает мощность компрессора
    от userbogd в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 06:37
  3. температура на рефе не падает
    от gennadiy в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 12:59
  4. минск128. падает напряжение в сети до190
    от Rassamaxa в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 07:14
