Здравствуйте.
Люди добрые, подскажите как заменить в этом холодильнике термостат,точнее что надо снять чтоб вытащить каппиляр?
Просьба ответить по сути.
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
Два самореза отверни на пластиковой планке (позади холодильника) и сними планку и крышку на холодильника. Там все и увидишь))
Залезь на табурет и посмотри сверху вниз.. Лучше если 2 табурета
Вы имеете ввиду КРЫШУ,он же ВЕРХ,так я её снимал крепится четырьмя саморезами,под ней ничего нет только серая термоизоляция которая намертво припаяна к задней стенке-термоизоляции.
К стати когда снимал терморегулятор(коробочку с лампочкой и крутилкой) то явно видно что каппиляр уходит вниз.
Пардон! Не прав!
Снимай коробку с термостатом и тяни за капилляр...
Вставить нового по длине, сколько вытянешь или до упора.
Тяни за "хвост"!
Ур-р-а!Получилось!
Вытянул и новый вставил ровно на ту же длину,там на старом изолентой метка зделана.
Под лупой и разгерметизацию обнаружил на конце две дырочки.
Есть же добрые люди,спасибо всем отозвавшимся.
Я вообще то с техникой на "ты" но в данном случае лучше спросить-подстраховатся,ато слишком дорогой эксперимент мог получится.
Ну слава Богу))
Здравствуйте, у меня такой же холодильник снайге - 7 лет проработал, а неделю назад в морозилке морозит а в большой камере тепло.
1. Разморозил, включил - не помогло.
2. Вызвал мастера, он сказал что забит капилляр, он стравил фреон, закачал фреон с очищающей жидкостью, через день приехал поменял фреон, включил работает, только шум появился - как будто вьюга завывает.
3. 5 дней проработал, опять в большой камере тепло, вызвал его опять он приехал, сказа что капилляр прочистился хорошо, исключил из схемы контур обогревателя, закачал фреон холодильник заработал.
4. Сегодня обратил внимание что холодильник, морозит но не отключается автоматически, выключил регулятором термостата, и включил холодильник не включился, открыл защитную крышку терморегулятора, постучал по терморегулятору - холодильник включился.
Скажите пожалуйста - могла бы быть проблема с охлаждением из-за того что терморегулятор не отключал холодильник, или все таки где то есть разгерметизации контура.
Спасибо.
