Показано с 1 по 14 из 14
Тема: При изгибе трубы произошло...
    По умолчанию При изгибе трубы произошло...
    При монтаже кондиционера, при изгибе трубки 1/2 (гнули трубогибом) произошло "сморщивание" трубки на внутреннем радиусе. На сколько это страшно?
    3,667
    Поставили? Работает? Забудь!
    11.08.2012
    68
    смотря на скоько сморщилось,и как там дует чем
    3,146
    Надо было прогреть до красна трубу.
    При изгибе после прогрева, труба не лопается и не морщится.
    https://holodforum.ru/showthread.php...741#post682741
    Сообщите марку, производителя трубы.
    Вангую - Китай тонкостенный.
    Труба просто тонкостенная, такое бывает. мы обычно проливали припоем. так ничего страшного, но морщинки со временем могут стать трещщинками.
    Как то закупался в Китае. Трубы выбор несколько сортов на каждый диаметр.
    Чистая медь в прутах 6,8,10,12 и тд толщина стенки 1мм
    Есть аналоги сплавов с добавлением меди стенки 0,7 и 0,5 на 19й 1мм
    Мягкая, блестит.
    В сплавах не зависимо от производителя как бы медных труб содержится от 6 до 50% меди. Это влияет на физические и химические свойства труб.
    12.04.2013
    238
    Мягкая, блестит.
    Вроде как дешевле меди сплавы с медью это латунь и бронза, но они плохо гнутся и бортуются, а остальные сплавы наверное дороже, например Мельхиор, золотые и серебряные слитки.
    Когда в состав сплава входят алюминий, олово и тд, это уже не латунь с бронзой. По цене ничего сказать не могу. По составу можете проконсультироваться позвонив по тел указанному в сайтах продавцов как бы медных труб.
    Труба Majdanpek, толщина 8 с чем то.
    размеры идут 1/4, 5/16, 3/8 в дюймах или 6,8, 10 в мм. 5/16 или 8мм на кондиционерах не помню чтоб использовали, обычно 1/4, 3/8 или 6, 10
    12.04.2013
    238
    Алюминиево–медные сплавы (AlCu) - это алюминиевые сплавы, которые состоят в основном из алюминия (Al) и незначительных примесей меди (Cu) в качестве основных легирующих элементов. Важные марки также содержат добавки магния и кремния (AlCu(Mg, Si)), часто также добавляют марганец для повышения прочности (см. Алюминиево-марганцевые сплавы). Основная область применения - авиастроение. Сплавы обладают средней и высокой прочностью и могут быть закалены с возрастом. Оба они представляют собой кованый сплав [de]. Также выпускается в виде литого сплава. Их подверженность коррозии и плохая свариваемость являются недостатками.
    12.04.2013
    238
    А сплав меди с оловом вроде как и есть самая настоящая бронза.
    Кому не лень позвоните крупным продавцам труб и уточните состав допустим под предлогом что вам нужна труба медная для работы в агрессивной среде. Попросите уточнить состав сплава труб и % компонентов.
    10-12% олова, но не 50%
