Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Не набирает температуру Helkama C5G (наверное)
    По умолчанию Не набирает температуру Helkama C5G (наверное)
    Холодильный шкаф в магазине не набирает температуру. Перезаправил фреон, вход в испаритель покрылся инеем. Через 5-10 минут начало расти давление на всасе до 1,5-2 кгс. Вход в испаритель оттаял. Отвакуумировал, перезаправил, вновь начал холодить, через день звонят с магазина - опять перестал. При нарастании давления трубка нагнетания, фильтр и капиллярка очень сильно греется
    Фреон 134
    08.01.2016
    394
    Это в котором конденсатор под дверью с фронтальной стороны?
    Конденсатор чистый? Вентилятор работает? Стоит не вплотную к стене?
    Да. Конденсатор под дверью - чистый от пыли, вентилятор с тыльной стороны - работает хорошо. Температура и давление растет даже в отодвинутым от стены холодильнике, так как подключен манометр к компрессору. Расстояние до стены 10-15 см + вытягивает воздух под витрину, которая на ножках.
    Утечка и не надо кидатся в меня тапками.
    24,824
    кстати компрессор на них устаёт на ура... и испар люм сгнивает когда гастроном хранят... ну и засор тож иногда. полный набор))
    Сомневаюсь, что это утечка. Больше склоняюсь на усталость компрессора. Планирую завтра его заменить и посмотреть результат.
    Планирую менять компрессор. Промывал систему, проходимость хорошая
    24,824
    почему?
    на каких основаниях? потеря компрессии? или просто так кажется?)
    После пару недель работы или простоя, давление в системе остается высоким. Я не фиксировал конкретное значение, но сложилось такое впечатление. Конечно надо накачать атмосфер 6-8, в систему, и посмотреть дня через 2-3. Возможность такая есть.
    Не, ну а когда вскрывал - давление в системе было же?
    Просвети конденсатор фонариком навстречу себе, на предмет наличия там глухого засорения - я пять лет не мог довести до ума шкаф Бирюса, забивало каким-то лаком фильтра. А закончилось банальной промывкой радиатора под высоким давлением, прям зубная паста вылезала черного цвета! Снаружи все блестело, конструктивно насквозь одному не посмотреть и конденсатор ОДНОРЯДНЫЙ, блин, кто б подумал...
    На стр. 141 Пособия для ремонтника есть алгоритм определения потери производительности компрессора и этот алгоритм наталкивает на эту мысльпотеря производительности компрессора.jpg
    24,824
    каким?
    тогда надо "Отче Наш" учить.
    25 на проверку и теж 25 должен легко валить компрессор... чот какая то азбука это))
    24,824
    чтобы что тут утверждать где твои измерения?
    9,288
    Промывкой чего??? Ну не надобно всё-таки форум-то опускать ниже плинтуса...
