Всем здравствуйте! Подскажите по следующей проблемке.
1. Холодильник RL34ECMS1/BWT
2. Компрессор ZBS1115CY
3. Термовыключатель b52-120/b
4. Реле QP2-12/B3 - сопротивление 15 Ом. (при нагреве до 150 Ом)
Сегодня утром заметил, что температура на дисплее упала, полез в холодильник, а там все уже растаяло.
Отодвинул холодильник, пощупал компрессор, а он горячий.
Померял напряжение, оно есть, но компрессор не стартует.
Измерил сопротивление обмоток C-S = 16,8 Ом и C-M = 17,7 Ом.
Наглядно изобразил на схеме где и что измерял. При указанных параметрах после включения в розетку проходит около 10 секунд и срабатывает термовыключатель b52-120/b, компрессор не запускается и так по кругу.
Если замкнуть контакты S и М то через секунду срабатывает термовыключатель b52-120/b при этому ток в обмотке C-S около 6А, а в обмотке С-М около 4А.
Вопросик: не хватает времени для запуска компрессора или компрессор словил клин?
