Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Использование синтетического масла после вскрытия упаковки
    По умолчанию Использование синтетического масла после вскрытия упаковки
    Подскажите, можно ли использовать вскрытое для заправки синтетическое масло? Открыл ёмкость, заправил немного, закрыл, контакт с воздухом не более 20 минут. Ничего с ним не будет?
    Ничего не будет, можешь азоту добавить.
    p.s. когда-то в 2000 сделал себе вакуумник из компрессора с маслом поэ, потом использовал для опрессовки и накачки баллонов, до сих пор ничего с компрессором ни случилось, может масло оказалось какое то антикислитное.
    Но все равно соблюдаю инструкции.
    Понял, спасибо!
    Как-то резал компрессор снятый с утечного холодильника, воды он успел насосал прилично. Сразу после вскрытия металл кожуха светлый со всеми оттенками побежалости в районе сварных швов. Хотел куда нибудь приспособить, да отвлекли на заявку, через пару часов вернулся, этот компрессор было не узнать, на кожухе налёт свежей ржавчины, попытался его стереть, да куда там. Пришлось на металлолом выбросить. Видать ПОЭ масло сильно закислилось.
    3,012
    Конечно, не будет, если не просрочено.
    Перед заправкой желательно сделать тест на кислотность.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39191
    За 20 минут с синтетическим ничего не произойдет, но важно понимать, что синтетическое масло всегда более гигроскопично чем минеральное. Многие производители вообще рекомендуют держать упаковки открытыми не более суток: https://siais.ru/proizvoditeli/masla-errecom/
    3,541
    Начать надо не с "синтетического" масла, а с того, какое это синтетическое масло: POE - гигроскопичное, а PVE - практически не поглощает влагу.
    19.02.2016
    80
    Давно проходил курсы на термокинге там в обязаловку если открыли канистру галон то либо использовать либо туда фреона и закрыть герметичный. Сальник км по регламенту 25 минут установка после вскрытия! На серебро не сдал! Пару баллов не хватало
    Цитата Сообщение от боливар Посмотреть сообщение
    ...если открыли канистру галон то либо использовать либо туда фреона и закрыть герметичный. ..
    Только хранить при одинаковой температуре, а то банку плющит. Фреон, он растворяется в масле.
    Лучше азотом, только под рукой не всегда бывает.
