Ну вот сам же видишь - вроде несложно, а вопросы остались! Помимо двух деталей тебе нужно знать процесс - ищи руководство по ремонту. И танцуй от него.
Много - там жидкий алюминий, вернее, какойто сплав, мог потянуть детали испарителя. Достаточно было удвоить штатное давление при комнатной температуре. И если почитаешь форумы, то найдешь темы, как иногда бывают странные утечки, которые, как потом выясняется, появляются в линии нагнетания и после разогрева металла трубок...
Ну, хозяин - барин...
спасибо за совет. Обязательно отпишусь, только теперь не знаю, когда. Компрессор ведь я перепаивал в гараже, баллон с кислородом у меня 10-литровый, а с пропаном маленького вообще нет, только большой. Да и в квартире работать с горелкой чё-то как-то стрёмно было, тем более, без особого опыта.
Сейчас уже сутки морозилка морозит, да и мяса туда наложили и ягод всяких. К шуму, может быть, и привыкнем, ведь он не постоянно, а только когда контур работает.
Если там и правда, как пишет господин Вьюга4, утечка, то этот компрессор тоже крякнет через месяц. Потом повезу его опять в гараж ещё на одну замену компрессора, и уже потом буду полностью разбираться с маслом и как-то промывать испаритель.
Да и жена сказала, что шум её не раздражает. Мол, если бы я не сказал, она и не замечала бы. Сейчас морозилка держит стабильно -22, включается довольно редко. Может масло само как-то выдует из испарителя обратно в компрессор со временем. Поэтому, пока тема закрыта. Разве что, открыт вопрос по поводу промывки испарителя от масла. Если кто делал, то любопытно было бы узнать, каким образом.
в 95% тем, как правило, какие-то совсем тупые вопросы, и ещё более странные советы.
Таких тем, где идёт действительно диалог мастеров и адекватных людей - можно по пальцам пересчитать.
Ничего удивительного - в половине случаев даже в терминологиях между мастерами идет путаница, не говоря у же о персональных технологиях)))
А уж если в разговоре участвует человек с "руками откуда надо", то и информации к тому же минимум, даже нет названия аппарата или других важных деталей. Поэтому и ответы странные: сам был не раз одернут за конкретные предположения, а оказывается имелись варианты!
В моем случае я долго не мог понять, как может в двухкамерном холодильнике падать температура в ХК, когда по воздуху первые изменения идут через 1,5 час? Все просто - датчик, оказывается крепится так, чтобы касаться пластика испарителя!!! Ну мне жить такое не мешает, каждому свое, как грится.
Ремонта хватило не надолго. Опять горит ошибка по морозильной камере. Хотя пока ещё компрессор крутится, и холодит кое-как.
Корпус компрессора горячий.
Получается, что отработал после моего ремонта только 4 месяца.
В чём может быть косяк?
небось микротрещина на низкой стороне. для мк р134 в разряжение немного должен уходить имхо. минус 25 кипения дает давление минус 0,1 бара - вот и насасывает очень медленно воздух.
реальное давление то какое при работе???
микротрещину в запенке течик не учует думаю.
трещина может от холода открываться.
все эти опрессовки - галимый показатель.
нет ничо лучше волшебных мыльных пузурей.
Было устраненно следствие , а не причина.
воздухом или азотом держал? так то фреон лучше воздуха утекает..
у меня было один раз, на торгаше - травил кожух компрессора по шву, в выключенном состоянии всё гуд, а при работе(нагрев+вибрация) начинал травить помалу.. не с первого раза удалось увидеть
азотом
Перезаправка не помогла. Ведёт себя точно так же - очень слабо холодит.
При температуре в камере -15 температура нагнетания 70 (на фильтре 45), а температура на выходе из испарителя +28 при давлении -0,4.
Мне кажется, что так быть явно не должно. Компрессор очень горячий. Больше похоже на забитую капиллярную трубку.
Какие есть варианты?
Утечка на R 600a , имееть такие-же симптомы как и при засоре капиллярной трубки на R 134 a.
Товарищи. Какая утечка? Вы вообще читаете сообщения?
ТОЛЬКО ЧТО заправил. Не морозит. О какой утечке речь?
