Народ, помогите, не получается заправить льдогенератор "Brema" на 404-ом.
Заправил вроде по весам, но эффекта нет, испаритель не пробирает???
а система чистая? заправлял жидким?
фильтр? конденсатор как по калачам? давление всаса?
менял компрессор, соответственно замена фильтра и под вакуум. на всасе 3-3.5 и более менее есть резкость на исп., при каком-либо другом давл. вообще отказывается морозить!
да как и все многокомпонентные.
то есть ты добавлял и стравливал и возможно не раз. как протягивает конденсатор? можешь попробовать все заново но без весов, добавляй по чуть-туть, поймай минимальное обмерзание и добавляй, компрессор такой-же или аналог? если аналог то мощность чуть другая и норма чуть поменяется
спасибо всем, с заправкой разобрался. но тут у меня еще одна проблемка -наелся термостат к22l, "кем" можно заменить и можно ли вообще?
в каком регионе трудишся и какая модель льдогенератора ?
на льдогенах как правило стоят рв, а не трв. на 404 самое оптимальное давление 1.7-2 бар. а термостат у тебя тоже на льде накернулся?
Неданвотоже заправлял Brema! Помучался, пока на 404-ом подобрал дозу заправки, потянул, когда трубка всасывания компрессора немного обмерзает, потом оттаивает.
У меня тоже проблема с этой BREMой. Только тут капилярка... Перезаправлял 2 раза и с термиком провозился. Сейчас работает на 1.4 мощности.
Jurijs, А конкретнее, в чем проблема. Опиши симптомы.
Ну и где ваши проблемы с льдогенератором?
у меня BReMA работает на 134. не могу заправить, какой у него номинал то на всасе?
