Страница 82 из 100 ПерваяПервая ... 3272808182838492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 1994
Тема: Атас!!! РукосУи в городе!!!
  1. #1621
    24,823
    coolerman65, компрессор китаец , а МЭД ебм?
  2. #1622
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
  3. #1623
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Компрессор L'unite Hermetique из стареньких, МЭД конденсатора ебм , да. А я возился с "компьютерными" китайцами на испарителе. Йогурта они наелись Фото0905.jpg Фото0913.jpg
  4. #1624
    24,823
    о как.. коробка точ такая ж как электролюксовская.. ZEL-ZEM.
  5. #1625
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Может и так. Это пару лет назад было. "Danone " эти дрова закупил, и в каждый магаз - столовку пихал со своей продукцией.Я обслуживал столовую центрального офиса финской "YIT", эти творожники тоже там целый этаж арендовали. И повадились по разовым заявкам дёргать. Компрессора французы тоже были, может на других.
  6. #1626
    порадовал некий иностранный производитель горок для йогуртов . сделаны из дерева. планка с мэдами воздухоохладителя установлена на двух сторонний скотч. а вот "вечные" китайские фаны аж на заклёпки. для замены фильтра видимо предполагается использование лобзика по дереву ... задняя стенка моторного отделения снята, а так то она целиковая и имеет для выхода воздуха одно отверстие, на котором ещё заслонка, которую нужно открыть перед началом работы. как показала практика не каждый заказчик может это сделать, вернее сделать могут не только лишь все ... Вложение 49826 Вложение 49828 Вложение 49829 Вложение 49827
    уй, блин - у меня сейчас головная боль с бонетой isa: прибыла б/у из г. тимашевска, я уже при беглом осмотре сказал друзьям хозяевам, что от нее просто "избавились"! то что переделана двухкомпрессорная электросхема на один id+974 теперь кажется детским лепетом. там переделано все, ну разве что кроме испарителя. пришлось менять новые же датчики, оба компрессора меняные, на одном крыльчатка обдува конденсатора меньше чем нужно. после долгой возни выясняется, что там попросту раздавлен (из-за плохой промывки) конденсатор, и это апогей: конструкция практически неразборная! подмоторную раму можно вытащить только после выпаивания компрессора, петли трубопроводов там чисто условные. сам каркас подмоторной рамы сделан в виде корыта с ребрами 10 мм, про 5 мм я уже написал((( как там менять потом вентилятор конденсатора - ума не приложу! с большими извращениями конденсатор вырезал и снял - новый на 5 мм выше, и в проем не лезет!!! да и старый вынимал только после выкручивания саморезов вверху - головочки мешались...
    вот надо ехать снова искать конденсатор, теперь по образцу. все эти дни витрина еле давит всего лишь минус 10 на одном агрегате.
  7. #1627
    В таких случаях у меня всегда возникает желание поработать болгаркой по раме, а после всего сваркой, наростив вставками, чтоб исключить секс на будущее, но как то обходился
  8. #1628
    Компрессоров все-таки два, поэтому и выпаивать придется оба...
    В таких случаях у меня всегда возникает желание поработать болгаркой по раме, а после всего сваркой, нарастив вставками, чтоб исключить секс на будущее, но как то обходился
    Исключено - сие чЮдо только что куплено, и перевезено за 120 км, на открытие нового магазина...
  9. #1629
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    ISA это действительно ужас. По прилавкам для мягкого мороженого помню. На старых ещё один полугерметик стоял Dorin. При этом воздух на конденсатор шёл не из зала , а из машинного отделения, МЭДы 220 В., крыльчатки левые. К ним народ ездил на заявки , но толка не было. Я приехал - сразу конденсатор смотреть со стороны зала - идеально чисто, а компрессор рубит. Полез со стороны продавца с фонариком, а там конденсатор забит полностью, ещё и пакеты прозрачные налипли ... На тех, что по новее Danfoss 18\18 , вот с этими намучились. Один сгорел , второй жив. Заказчик не хочет полностью би блок из 2-х компрессоров покупать, а один оригинал не возят продаваны. Стали одиночки SC18 ставить. Корпус сверлить для линии маслоуравнивания ... , варить всю эту конструкцию, чтобы масло не вылилось. Намучались и на следующем таком прилавке сразу сказали, чтобы зак покупал Danfoss 18\18. Но вот когда трубки родные вся эта рама выдвигается в сторону продавца. Без фанатизма, чуть справа - чуть слева, с перекурами.
  10. #1630
    24,823
    Оттайка ГГ встречалась.. Проектил наркоман-гомосек явно- всё через жоппу.
  11. #1631
    Ну его, не буду рисковать! сегодня потерял день в Ростове, и с большим трудом заказал конденсатор на агрегат (песня с ним идет еще с февраля!). Саму витрину подняли на два кирпича, теперь легко подлезть к крепежу конденсатора, пока что это предел мечтаний).
  12. #1632
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
  13. #1633
    23.01.2011
    1,694
    Не с Медведовской случаем она?
  14. #1634
    22.10.2012
    278
    опять местный применил таймер собственной разработки ,индезитовские же не достать
    на дисплее моргала ошибка датчика испарителя ХК ,соответственно не было оттайки ,внедрил сие чудо ,взял деньги и удалился ,холод так и не заработал ,самое интересное что таблица ошибок наклеена на задней стенке ,так же украл вентилятор обдува конденсатора
    Я точно знаю этого человека и фирму ,если читаешь -НЕ ДЕЛАЙ ТАК БОЛЬШЕ
    IMG_20170428_113451 (Копировать).jpgIMG_20170428_132736 (Копировать).jpgIMG_20170428_113503 (Копировать).jpgIMG_20170428_132748 (Копировать).jpgIMG_20170428_133333 (Копировать).jpg
  15. #1635
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Не только в нашей профессии ... 1 сентября дети должны были пойти в новую школу. Это район новостроек с высотными домами. Строит та же "ЦДС". http://47news.ru/articles/120251/
  16. #1636
    Ничего удивительного - по тендерам нынче тупо выбирают в подрядчики того, кто предложит самую меньшую цену от проектной! )))))
    Без учета качества, гарантии на работы, соблюдения норм по проекту и прочччч. Ну не сможет этот же самый комплекс стоить дешевле проектной сметы на 45%, если делать все строго по проекту!!! И получается так, что мультик про "семь шапок из одной шкуры" не все чиновники еще видели.
    Может быть для начала ввести им обязательный просмотр этого мультика перед вступлением на должность?
  17. #1637
  18. #1638
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Жесть.
  19. #1639
    а на кой там счетчик?
    и автоматы по отдельности чтоли прикручивали ?
  20. #1640
    20.06.2016
    1,346
    не на дин-рейке они, как их так криво повесить - это неземной талант....
  1. Блин, ну это супер рукосуи в обществе!
    от Эдуард Ли в разделе Предложения
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 14:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 23:13
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 22:14
