Всем салам! Ситуация такая, есть старенький японец Toyota Windom 1994 г.в., система заправлена, в глазке нет ни пены не пузырей. Кондиционер то холодит то не холодит (это со слов клиента, бывает говорит включаешь и прям морозит хорошо, а бывает и просто тёплым дует) не зависит от погоды и температуры на улице. Радиаторы чистые. Беда в том, что компрессор запускается, качает, при +23С на улице на манометре низкого давление почти 0 атмосфер иногда бывает 0,4-0,8 бар, а на высокой стороне 11 бар во время под газовке до 2000-2500 оборотов на высоком контуре поднимается до 15 бар, но при этом на низком контуре давление может быть почти 0 бар, на выходе из дефлектор температура +19С, кандей выключаешь становится +22С. Может кто сталкивался с этим? Мое предположение, что беда скорее всего с ТРВ, под заклинивает, т.к. владелец говорит, что парой кандей прям холодит. У тойот старых годов часто встречается проблемы с ТРВ, но в основном они либо забиты грязью либо заклинившие. Добрые люди, кто что скажет?
