Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Термостат ТАМ133 - регулируемый датчик LP.
    3,005
    По умолчанию Термостат ТАМ133 - регулируемый датчик LP.
    Можно ли использовать в качестве регулируемого датчика LP термостат из холодильника - ТАМ133 - ?
    Диапазон регулировки 0...10БАР.
    Автор идеи - mope 72 утверждает, что доработанные таким способом кондиционеры работают не один год.
    Из практики:
    ТАМ 133 - никогда не течет, но через 5...10 лет подгорают контакты (ток компрессора 1А).
    Если ток термостата 0.01А, то он будет служить вечно.
    Ещё как гниёт!!! Практика показала что трубка сильфона в сырости долго не держит.
    Хвостик в клеевую термоусадку, или как в старые времена запаянный с торца кемприк, на крайний случай изолента, но и в этом случае сильфон по микротрещинам протечеку даст со временем, пройденный этап...
    3,005
    В кондиционере нет сырости.
    3,005
    Будет утечка - остановится компрессор.
    Аварийка на термисторах инерционная, компрессор не спасает.
    Вот, например:
    MHI SRC20HD
    Ро= - 0.24 Бар.
    Аварии LP нет, обнаружено случайно, при обходе.
    3,005
    "С технической точки зрения, в качестве рабочего тела удобно использовать холодильные агенты....
    В разные годы использовались различные хладагенты:
    R12, R134a+R600a, R290."
    http://tam133.ru/capillary-tube.html
