Показано с 1 по 14 из 14
Тема: AQV12KBAN незапустился
    Восклицание AQV12KBAN незапустился
    Доброго времени всем суток!
    Установил кондиционер aqv12kban. Внутренний блок начинает работать(воздух гонит во всех режимах) и выключается через 2-3мин. прописывая ошибку E1,01. При этом внешний блок так и незапустился (компрессор и вентилятор молчит). Возможно при первом подключении перепутали провода... в данный момент провода подключенны правильно. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этом случае. Может предохранитель сгорел(если он предусмотрен)?
    А во внутреннем блоке есть неподключенный шлейф. Для чего он?
    Пульт внутренним блоком управляет. Но результат один и тот-же E1,01.Как расшифровывается эта ошибка?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Vik69, На F1 и F2 дали 220, у вас блокировка связи межблочной, сожгли канал отвечаяющий за общение между блоками, перед монтажом надо инструкции читать
    Чем лечится? И какой ремонт грозит ?
    Кто может сказать что нибудь толковое?
    Посмотри на схему. По-моему все очевидно.
    14.05.2008
    1,104
    1.Замена плат,
    2.Потеря гарантии
    А шлейф так и должен болтаться? Для чего он? И где взять мануал. Может есть у кого? На оф. сайте только инструкция.
    14.05.2008
    1,104
    Шлейф скорее всего сервисный, я пока схемы не видел-это догадка.....
    Господа что же делать у меня такая же проблема на AQV24PSBN на сигналку кинули 220 как лечить? Подскажите
    01.02.2012
    1,235
    Менять супрессор, трансивер или плату.
    AQV12KBAN дает ошибку Е203 что это подскажите пожалуйста
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Конкретно описания ошибки 203 не нашел в сети. Электронщика толкового можете на этот сплит вызвать? Я бы так сделал. Недешевая машинка... И что за шлейф? можно фото сюда? И вопрос к мастерам: не ставил Самсунги последние три года, как-то немного шарахался от них (может и правильно делал), подскажите, что там за подключения у них такие, что постоянно путают провода и палят платы? За год 3 случая по городу знаю, рассказывали.
    3,536
    Может, все же Е202 - 1 min. Time out Communication? См. пост 10.
    А подключения нормальные.
    Вешателям сплитов и долбильщикам стен необходимо читать инструкции по монтажу, а не считать, что они уже до буя сплитов повесили и уже фсё знают.
    14.05.2012
    609
    "Вешатели сплитов" разные бывают. Согласен - многие пару сплитов повесят и вешают лейбл себе - профи...
  1. Прошивка SAMSUNG AQV12KBAN/SER
    от Lemonad в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 13:58
  2. Прошивка SAMSUNG AQV12KBAN/SER
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 07:22
  3. AQV12KBAN/SER
    от сергей85 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 16:24
  4. ошибки aqv12kban/ser
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 16:19
