Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите разобраться с работой холодильника Vestfrost
    По умолчанию Помогите разобраться с работой холодильника Vestfrost
    На холодильнике Vesfrost BKF 404 на морозильной камере умер компрессор Danfoss TLES6.5KK.3. под R600a (99Вт при -23,3). Мастер вместо него установил Атлант СК100 под R12, но заправил R600a.
    Сказал - так можно.
    Проблема такая: положение термостата 3 из 7, набирал -17 около 4часов и после этого компрессор ещё молотит 4часа не выключаясь и ниже температуру не набирает. Термостат у меня на третьем делении раньше был равен -18-19 градусам и нормально отключался и включался.
    Поворачиваю термостат на 1-ое деление - всеравно не отключается.
    Помогите: 1) не растет температура при постоянно включеном компрессоре ниже -17;
    2) не отключается компрессор в любом положении термостата кроме 0. ;
    Сказал - так можно.
    А 12го не было? Заправлял по весам или как? На морозильном компрессоре трубки сухие или в масле, во льду?
    15.08.2009
    3,294
    ну что тебе сказать, зови новых докторов: одного для холодоса, другого для себя
    Цитата Сообщение от romhan Посмотреть сообщение
    Сказал - так можно.
    Так нельзя.Компрессор нужно ставить если не родной, то на 600-м фреоне (изобутане) соответствующей мощности. Вызывайте его и требуйте, чтобы переделал.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Лучьше он заправил R-12
    Да пойдёт туда 100ка на 12м так и заправлять надо 12м или 406м и дозу подбирать по протягу а не от балды.
    16.06.2011
    5,587
    Я Трубку капилярную советовал бы удлинить если уж пставить ск 100 и заправить 12 фреоном.Хотя бы поставил ск 120
    16.06.2011
    5,587
    Вроде тема такая уже есть.Админы,ау!!
    9,288
    Сказал - так можно.
    Надо же, даже не все мастера выкладывают столь подробную информацию...
    Помогите:
    Какая помощь-то нужна, если мастер давал гарантию на свою работу?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,758
    Или СК140 для запрвки R-600. Заправка по шильдику.
    А ты не боишся работы компрессора СК на разряжении не предназначенном для этого режима.По моему это большой риск.
    romhan, брось термометр в камеру. Посмотри сколько реально t в камере. А то может с термостатом что-то не того. А уж потом мастера за хобот и к барьеру.
    faa-34, ты имеешь ввиду недостаточное охлаждение, т.е. перегрев КМ.Думаю, при нормальной заправке и стабильном режиме проблем быть не должно.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    А ты думаешь С-КН сильно конструктивно отличается от СК?)
    он имеет ввиду коронарный разряд.)
    У этих компрессоров при разрезании я не заметил внутренних различий. Мощность падает, поэтому 100 надо менять на 140, чтобы получить ту же производительность. А на вакуум и на 12м уходит в МК компрессор , ну, как минимум - ноль. Главное , что масло одно и то же.
  1. Помогите разобраться
    от Lala75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 17:47
  2. Vestfrost помогите разобраться с проводами.
    от duxa в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:19
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 23:51
  4. Помогите разобраться!
    от AlexandrG в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 00:56
  5. Проблема с работой (не работой) кондиционера MIDEA MHA 48HR
    от АЛЕКС 1972 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 23:58
