Показано с 21 по 40 из 58
Тема: навели порчу на норды.
    27.10.2010
    2,050
    Цитата Сообщение от андрей 08 Посмотреть сообщение
    такое ощущение что какая то конкурирующая фирма навела порчу на нордовские
    холодильники 2х-3х летние холодильники с прогнившей системой
    уже выводят нашу налаженую "спокойную" работу из равновесия.
    приходится браться за эти чудо агрегаты когда нет на них ни времени ни желания.
    у вас в других областях такая же ситуация с нордами,или это только нам в крым подпорченные завозят?
    сходи в церковь,с нордом, говорять помогает, ей богу!:D
    Скоро пасха, может ли Норд воскреснуть ...Или это - фантастика ?
    Если у производителя НОРД руки растут из задницы то и ГОСПОДЬ БОГ тут ни как не поможет. А вообще то благодаря им и нам денежка за ремонты капает. И нехай и далее шлёпают сеи норды атланты стинолы.
    Вот встретил очередной труп Норда... . Почему такие хереновые холодильники , что два года и кирдык компрессору . И все на 600. Может салом внутри мажут ?
  5. #25
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    ... Почему такие хереновые холодильники , что два года и кирдык компрессору . И все на 600. Может салом внутри мажут ?
    Не салом и не смальцем - "дегтем лучше" (С) "Вечера на хуторе близ Диканьки"
  6. #26
    Так их в Деканьке чёрт делает ? А Вакула чтож , допускает процент брака ?
  7. #27
    27.05.2011
    9,288
    За пять лет, если не ошибаюсь, ремонтировал только один "Норд" - к счастью, в нашей местности мало, у кого они есть. Но этот ремонт я запомню на всю жизнь, т.к., извиняюсь за выражение, натрахался и ума набрался на всю жизнь.
    Началось всё с того, что умер родной компрессор на 600-м газу. Стравил старый газ (он был!), поставил "Атлант", подержал ночь на вакууме, заправил, всё хорошо. Месяца через два - звонок: не отключается. Посмотрел - мало фреона. Проверил все свои пайки - утечки нет, но всё равно перепаял все стыки.
    Через какое-то время опять перестал отключаться. Вариантов нет - вскрыл запенку. Нашёл дырку на сгибе трубки, замазал "зелёнкой". Коли утечка была, решил снова фильтр поменять. Поменял, да умудрился запаять капиллярку на выходе из фильтра: заправляю, а конденсатор стынет... Делать нечего - капиллярку под корень обрезал, а фреон так и не пошёл из фильтра. И я, вместо того, чтобы фильтр проколоть, начал его сразу отпаивать от конденсатора... Уе-ало так, что думал, всё, конец моей карьере холодильщика - оглох навсегда... Хозяин - мужик знакомый, спокойный, даже ухом не повёл - молча начал силикагель подметать...
    Поставил новый фильтр, начал заправлять - опять кондёр стынет. Теперь уже оказалось, что забило капиллярку наглухо - грязь, видимо, попала... Обрезал-обрезал до самого входа в шкаф, да всё бестолку... Продуть было нечем, просто поменял капилляр - благо что здесь её нетрудно было заменить. Заправил, всё опять хорошо.
    Через месяца три опять звонок - не отключается... Куда лезть уже знал - отвалилась "зелёнка": место утечки было в очень неудобном месте - плохо прогрел, видимо... Ломать голову не стал - залил быстротвердеющей эпоксидкой. Держит до сих пор, но на этом дело не кончилось - через какое-то время холодильник снова перестал нормально работать! На этот раз оказалось, что перестал как положено срабатывать терморегулятор, сильфонная трубка которого была вставлена в запенку. Пришлось вывести её в шкаф.
    Если засор капиллярки и проблему с регулятором на этом "Норде" я ещё могу списать на своё вмешательство в этот хрупкий организм, то выход из строя компрессора и утечку в испарителе завод (или тот, кто сглазил) должен взять на свой счёт.
    Впрочем, холодильники из чернозёмного края России тоже надо в церковь тащить - это вообще атас! Услышав марку этого холодильника, диагноз ставлю в первые секунды телефонного разговора: либо умер компрессор, либо утечка в запенке, а там уже возникает три варианта: дырка в самом испарителе, дырка (или много дырок) во всасывающей трубке, утечка из-под локринга.
    Кстати, в прошлом году смотрел ещё один "Норд" - компрессор начал греметь. Очень удивился - такого на бытовых аппаратах ещё не видел... Оценив общее состояние холодильника, посоветовал людям купить новый. Звонили потом, находясь в магазине - консультировались, брать "Норд" или не брать - понравился опять чем-то...
  8. #28
    Ребята, при переходе на западные технологии производители не удосужились ввести входной и выходной контроль качества узлов и деталей.Взять испарители: раньше не дай БОГ отсупи от ГОСТа - шаг вправо, шаг влево - расстрел. А сейчас их лепят из Китайского алюминия - 2-3 года пошли дыры. Чтобы делать нормальные компрессоры, нужно полностью менять станочный парк на заводах их выпускающих. И так везде. До чего докатимся?! С нашим правительством и олигархами ни хе-ра не получится, это однозначно! А то что нам работы больше - согласен, просто за державу обидно.
  9. #29
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от Глебов А.А. Посмотреть сообщение
    ... просто за державу обидно...
    Людей жалко: в провинции люди не богато живут, держат "Смоленски" до последнего - пока нижняя петля не отгниёт и дверь не выпадет (а сам ещё работает!). Покупают новый и через два-три года начинают в ремонт вкладываться.
  10. #30
    У нас сетевой магазин на месяц продвинул акцию - "сдай старый аппарат, и купи со скидкой новый!" Блин, скидка редко достигала 1 тыс. рублей, но среди сданных на утилизацию оказалось много липецких моделей, были даже внешне рабочие, 6-летние... Т.е. через 2-3 ремонта в течение короткого времени владелец начинает понимать, что проще получить мизерную скидку, чем инвестировать в колхозанский ремонт кругленькие суммы.
  11. #31
    27.05.2011
    9,288
    ... "купи со скидкой новый!"...
    А какие, интересно, брали? Из того, что делают на постсоветском пространстве, более или менее по моим наблюдениям только "Атланты". И то кроме тех, что на 600-м газе... Надеюсь, завод сделает выводы - белорусы хоть немного шевелятся: герконовые выключатели на дверь ставить, кажется, перестали...
  12. #32
    27.05.2011
    9,288
    ...колхозанский ремонт...
    Колхозный ремонт - не самое страшное в жизни... Хуже, когда залётные гастролёры колесят по деревням и меняют живые компрессора при неисправном термостате (а снятые увозят с собой); когда, найдя утечку, залепляют её холодной сваркой, а не найдя - просто перезаправляют... Аж зависть берёт - умеют же люди бабки рубить!
  13. #33
    И без всякой гарантии, квитанций, за приличные деньги.
  14. #34
    26.05.2011
    4,212
    С этих нордов прикалываюсь. Нет бы поменять главного инженера завода и начать выпускать нормальные холодильники, так они меняют названия. Полярис, рейнфорд, норд, - это всё Донецкие холодильники топорной работы. Каждый день вызовы на такое дерьмо, большинство не отработавшее и года. Пытался зайти на сайт завода, одна реклама без обратной связи.
  15. #35
    24,823
    зато как то видел гордое по аглицки... сделано в ЕВРОПЕ!)))
  16. #36
    Ага,а слоган рекламный на баннере "час iде -nord працюе" _время идет-норд работает_. )))) Спасибо, Норд-кормилец!!!Хотя процент брака(и не малый) есть и у индезита(российской сборки) и у атланта,особенно с новым типом компрессоров.
  17. #37
    Ковырял только что Норд. Сгнил контур обогрева , ржавчина внизу морозилки (там просто пузырилось ) и на перемычке морозильного и холодильного отделения. Агрегату только два года, стоит в частном доме на кухне. На морде наклейка - гарантия 3 года.
  18. #38
    В местах сварки испарителя с трубками утечки, не смыт флюс после сварки.
  19. #39
    28.10.2009
    1,868
    Цитата Сообщение от voxa64 Посмотреть сообщение
    "днепры" были ведь неплохими холодильниками, а как только перешли на новые лини то стало просто ужас. я еще в 1996 году на южном берегу участвовал в ремонте нордов
    Раньше днепры может и были хорошими холодосами( у меня самого стоит такой от 1984г. рождения) и производились они кажись в Днепропетровске. А сейчас линия по производству "Днепр" стоит в областном городке и собирается на тех-же комплектующих что и "Норд".
    "Норды" датированные 1994-96гг. идут полное Г., так что тут нечему удивлятся, тогда был полный кризис в стране, вот и лепили их из того что было и как могли.
    Цитата Сообщение от vetalholod Посмотреть сообщение
    інтер -501, інтер -400, інтер - 502, інтер -600, інтер -800, ето хорошо поддающееся ремонту х\ш.
    Все эти холодосы собираются на другом заводе, хотя покраска и некоторые комплектующие ( которые подходят от Норда) идут с Норда. А испарители и конденсаторы ( кроме кондеров на Интер-501) раньше шли из Волгограда, если память неподводит "Гранд".
  20. #40
    28.10.2009
    1,868
    Рейнфорд- это Днепропетровское предприятие, ответвление от "SEG"
    Видели бы вы какой кипиш на заводе наводили когда партиями их отправляли на Кубу, заказ за кордон!!!
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 11:39
