Холодильник Gorenje RK63391W ТИП HZS4066EFV - 3 года назад ремонтировался после скачка напряжения .
К сентябрю этого года работал безупречно.
Недавно было замечено что не работает зуммер открытых дверей.
Также перестал работать должным образом ЖК индикатор - он показывает информацию которая была на момент включения или информация на экране не является "читабельная" (высвечиваются произвольные элементы экрана), нет подсветки экрана.
Перестали реагировать кнопки на панели - зуммер не подает сигнал при нажатии и не происходит никакого действия.
Замечено что не работает вентилятор в холодильной камере.
Холодильник работает, но теперь это "белый шкаф" который живёт своей жизнью.
Когда отключить его из сети, а через несколько минут включить - он заработает в нормальном режиме - слышен шум вентилятора, есть подсветка экрана, регулируются и отображаются все параметры.
Но через несколько минут или часов - он снова входит в "транс"...
Шлейф от центральной платы проверил. Соединения пропаял.
Может кто то сталкивался с похожей траблой...
