спасибо всем-----------------пока
В принципе и такое бывает.
Послушай,у тебя клеммы на компрессоре расположены треугольничком скорей всего. Вершина этого треугольника есть общая клемма--допустим это фаза. Мультиметром вызвони на пусковой релюшке на какую клемму выйдет эта фаза от вершины твоего треугольника. А из двух оставшихся клемм рабочая обмотка будет с меньшим сопротивлением,мерять относительно фазной клеммы. К ней подключишь ноль--опять же вызвони нужную клемму тестером. Третья клемма это вывод пусковой обмотки,к ней подключается или позистор,или капаситор,зависит от модели.
А вообще конечно если сомневаешься,лучше позови кого нибудь. А не то погибнет твой компрессор ни за хвост собачий...
вопрос звучал в след порядке - проводов на старой релюхе много а на ркт их 2 контакта и как их подключить?
Дружище,придётся разобраться в пучке проводов и найти из них всего два нужных
Бывает так,что на колодку заводят питание всего холодоса. А иногда клеммную колодку компрессора используют как общий для всего холодильника клеммник. И тогда придётся разобраться,какой же разрезать,красный или синий.....
Дружище! а что ним идет-220?что надо искать и что с ост делать?
не был никогда -рукосуем
короче ответа в форуме не нашел,а хотелось бы,,,,,,,,,,,,,,,,,,сожалею
ywe68, а вам уважаемый стоит почитать форумы ленд роверов и понять для себя как надо отвечать людям которые спрашивают,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
так по фото мы и отвечаем и рассказываем,,,,,,,,,,,,,,
как заменить я вам расскажу,а как починить я и не спрашиваю,всего лишь прошу схему или совет как подключить
Сначала нужно поставить правильный диагноз -что не работает,а потом приступать к работе.
Тс не трать энэргию понапрасну , по твоим словам компрессор доживает ...
Да Я собственно и не трачу, поеду проверю компрессор ,,,,
