Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Beko cn335220x не отключается
    По умолчанию Beko cn335220x не отключается
    Доброго времени суток всем форумчанам. Недавно выкупил этот аппарат, под восстановление. 2 раза его "ремонтировали":1) обрезали контур обогрева двери; 2) замена компрессора. Так вот - после опрессовки, я выявил утечку по обратке и абсолютно целый контур обогрева двери. Обратку заменил на медь, контур восстановил, отвакумировал, заправил. Холодильное отделение +2, при установке +8, морозилка -22, установка -18. И не отключается. Правда в ХК вентилятор останавливается при наборе темп-ры. А в морозилке нет. Ошибок никаких нет на дисплее. Датчики обоих камер при комнатной температуре имеют равное сопротиление чуть больше 10кОм. Думаю надо по таблице сравнить изменения сопротивлений, при разной темп-ре. Ни у кого нет такой таблицы?
    Напрашивается вывод, что неправильно работает датчик МК. Остальное всё в порядке: тены рабочие, термопредохранитель целый, вентилятор тоже дует. Ещё конечно знать бы дифференциал температур в МК, может он должен отключаться при -22 и включаться при -18???
    Сейчас открыл дверь морозилки, чтобы проверить появится ли ошибка/предупреждение о слишком высокой темп-ре, но нет ничего не происходит, в МК уже +15,6 и датчик похоже не видит этого, иначе появился бы "!"
    Сейчас дверь в МК закрыл, температура начала падать и когда упала до -8, на дисплее появился "!", то есть +15 для него было нормально, а -8 тепло. Тупит он наверное. Кто-то сталкивался с подобным?
    Большое спасибо novohod за таблицу сопротивлений датчиков. Начал проверять и вот что обнаружил: сопротивление датчика испарителя МК в диапазоне температур от +12 и выше соответствует значениям таблицы, а если температура опускается ниже +12, то сопротивление датчика уходит в бесконечность, то есть он получается в обрыве. Влияет ли этот датчик на отключение холодильника или же он отвечает только за окончание оттайки? К примеру в торговых витринах, с выносным холодом, на отключение соленоида, датчик испарителя не влияет, там только по датчику объёма происходит отключение.
    С датчиком морозильной камеры всё точно так же. Сопротивление появлятся только при температуре от +12
    23.06.2010
    2,113
    по моему кто то не может пользоваться мультиметром
    Ай точно. Теперь всё сходится! И главное - передо мной лежала таблица параметров датчиков со значениями до 332,5кОм и я этот момент как-то упустил. Спасибо Мастер!
    Всё, разобрался! Датчик МК больше 58 кОм не выдавал сопротивление. Был заменён. В АСЦ приобрёл датчик на 30см проводе с фишкой.Теперь всё чётко. Остался один вопрос - какой мощности компрессор, должен быть на этом аппарате(какой стоял изначально)? Поиски ничего не дают. "Рукосуи" воткнули туда jiaxipera T114YB 168w. Не слабоват ли он будет? Сейчас пока не жарко, пока всё хорошо, а как он будет справляться в жару - посмотрим.
    Производитель ставил JIAXIPERA TU1114Y.
    Что-то не могу найти именно такой, попался только Компрессор Jiaxipera T1114YB R-600 (168Вт при -23С). Они наверное схожи по характеристикам?
    Справочник у меня старый (2008г.) там jiaxipera не было ещё, а начинаешь искать в гуглах, там столько мусора вылазит, информации нуль
    30.04.2014
    174
    ... яндекс лучше --- T1114Y Jiaxipera LBP - низко t (R-600 -23,3 С 170Вт)
    Большое спасибо всем, кто откликнулся, за ответы.
    23.01.2011
    1,703
    Парни дабы не плодить темы, попался такой же холодос, предстоит провести замену компрессора, до меня меняли компрессор и вместо JIAXIPERA TU1114Y поставили TLES5,7 КК.3, это так понимаю меньше производительность практически в половину!? Со слов заказчика меняли около года назад и говорит норм работал...
    Целый год. А потом умер.
    16.08.2011
    2,645
    168 W и 91W по Ashrae соответственно. А вопрос-то какой?
