Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 88
Тема: Как определить модель клапана модуляции на рефконтейнере Кариер ?
  1. #61
    Человек не понимает для чего установлены детали и как они работают и пишет , что я не знаю устройство хол оборудования реф контейнера.
  2. #62
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    ... Михаил великий спец по реф контейнерам...
    Не надо язвить, спецом по этим контейнерам себя не считаю, просто в нулевые пришлось изучить, как он работает и запомнился модулирующий клапан. То, что он нужен для предотвращения перегруза компрессора (или искуственного занижения производительности и потребляемой мощности) и более точного поддержания температуры в камере в качестве регулятора производительности компрессора, ну и ещё некоторые второстепенные функции.
    А влез в тему после твоего сообщения, так как не был согласен с твоими словами.
    Клапан стоящий на всасе перед компрессором просто регулирует давление в компрессоре и как правило всегда открытый. Назначение клапана , это защита от залива компрессора. Залив компрессора не возможен даже при не рабочем или отсудсвии регулятора давления в испарителе. И даже не возможен при перепускающем соленоидном клапане. Эта деталь просто установлена по регламенту, так надо.
    Ну, а про регулятор после трв и перед пауком, так ты и не сказал про уставку. Механический регулятор может иметь только одну уставку, ограничивать по максимальному давлению. Тоже самое делает ТРВ с МОР. Уставки я сказал ранее.
  3. #63
    8,468
    Вот оно и есть. Прикрой ТРВ и проблемы обмерзания нет. Хотя всгда делаю чтоб чуть обмерзал после вентеля для охлаждения движка.
    А ну-ка. спец великий. поделись, плиз, методой по прикрытию НЕРЕГУЛИРУЕМОГО обычным способом ТРВ?
  4. #64
    24,820
    если ты не докажешь свою правоту обвиняя Михаила будет эдакое действо. Доказать это именно не слова-документы-пруфы. я знаю что ты не прав на 146 процентов. Выступать и доказывать, с доками это отлично.. а тупо апломбом от имени МАСТЕРА это такое скажем... Ответственное дело. Михаил тебе рассчёты, а ты сивые понты. И не первый раз уже эдакое какое то хз свое виденье. Время три дня. Доки и обоснование. Или извинение. Или голосовалка о разжаловании. PS: mihail97 спец из тех кто не хочет нах послать-он культурный... причём где вот прям не надо быть кулЮторным))... и кому то бред опровергает, с цифрами-тратит время на программы и прочее. Сергей Р опровержение цифрами или извинение.... или голосовалка о разжаловании. PS: почему в открытом? да потому. Погоны обязывают не гнать хуйню. или/или. думай.
    Последний раз редактировалось muravei77; 05.05.2023 в 00:42.
  5. #65
    3,491
    Тема не моя, поэтому не смотрел, но это ПИСЕЦ!!!
    Такое ощущение, что это писял не мастер, а человек, даже не учившийся в школе.
    Прикрываешь ТРВ, уменьшает кол-во фреона и, соответственно, давление и температуру.
    Обмерзание наоборот увеличивается.
  6. #66
    Честно говоря и я в теме не один раз промахивался с расчетами, подводила моя невнимательность, например в посту 47, надо брать 60 Гц.
  7. #67
    3,491
    Тема не моя...
    Просветили. был не прав не прочитав.
    Оказывается, речь была, как я понял, о том, чтоб прикрыть ТРВ практически полностью для увеличения перегрева.
  8. #68
    09.03.2011
    676
    Если кипение в плюсе то начнёт обмерзать,а если в минусе то может и оттаять.
  9. #69
    27.05.2011
    9,288
    Однажды кому-то с улыбкой подарил на День рождения ТРВ... В ответ: "А что это?". От меня обратный привет - "ТРВ... Крутить от скуки". )
  10. #70
    22.04.2023
    18
    Если еще актуально - вот фото шильда Карриера на 40 тонн.
  11. #71
    Там разные циферки бывают.
  12. #72
    22.04.2023
    18
    Согласен. Это я фотку скинул в ответ на пост, где спрашивали конкретные данные системы для расчетов. Просто процитировать человека забыл, новым постом закинул...
  13. #73
    Регулятор давления в испарителе установлен не перед пауком, а в пауке. Не регулируемый. При повышении давления в испарителе клапан закрывается. Ставятся на конкретную установку под определённый газ. То есть. Если вы захотите заменить компрессор работающий на 134 и поставить на 404м. При повышении давления выше 1,5 клапан закроется. У ТРВ другая функция и на реф контейнерах бывают установлены регулируемые и не регулируемые ТРВ. По этому клапан регулирующий давление в картере компрессора по сути всегда открыт. Эту функцию выполняет регулятор давления в испарителе. надо знать детализацию и назначение и принцип работы деталей.
  14. #74
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    А букварь почитать, который в открытом доступе???
    Вложения Вложения
  15. #75
    22.04.2023
    18
    Сергей, на каких рефконтейнерах установлен клапан в пауке? Речь про Карриер? Если не сложно - модель и годы выпуска. И откуда эта информация про данный клапан? Мне правда интересно. Вы его в живую сами видели? Как по мне, производитель не стал бы какой либо клапан ставить в том месте, где его невозможно заменить. В продаже как ЗИП пауков к Карриеру отдельно нет, только испаритель целиком. Сегодня ковырял реф 1996 года, давление на всасе при стоянке 2+ бар.
  16. #76
    На термо кингах и кариерах. Лично сам вскрывал. Меняли компрессор. Установили на 404 фреоне вместо 134го. Поменяли ТРВ. Газ то идёт то нет. Отверстие в пауке 4-5мм, хотя труба 19мм припаяна к пауку.
  17. #77
    ... Отверстие в пауке 4-5мм, хотя труба 19мм припаяна к пауку.
    А более подробную информацию на клапан можешь дать?
    Я знаю в данфосских распределителях жидкости стоит заменяемая вставка с отверстием, но это не клапан.
  18. #78
    8,468
    И все таки, можно узнать модель и год выпуска рефконтейнера Carrier , где установлены регулируемые ТРВ? Не берем во внимание старые ТРВ, где можно менять перегрев посредством настройки пружины клапана. Но для этого его (ТРВ) надо разобрать..
  19. #79
    24,820
    Сергей Р,
    три дня прошло точно. где извинения? или пруфы, что Михаил неправ?
  20. #80
    24,820
    причём его нет ни в одном каталоге-от ML2 я искал аналог выяснил, что это OEM продукт ALCO для Карриера выпущенный спешально...
  1. Помогите определить модель оборудования.
    от Алекс289 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 14:39
  2. Помогите определить модель.
    от ra10766 в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 23:32
  3. Помогите определить модель кондея
    от jimmy_k в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 07:07
  4. Хранение продукции в Рефконтейнере 40 ф Кариер
    от АлексейФ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 21:17
  5. Как определить модель термо кинга?
    от исузу в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 15:54
