Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Витрина Илеть ВХСн-1,5 расположение и номинал датчика?
    По умолчанию Витрина Илеть ВХСн-1,5 расположение и номинал датчика?
    Витрина Илеть ВХСн-1,5 перемораживает продукты. Подскажите пожалуйста номинал датчика воздушного и где расположен? (т.к. у клиента забита колбасой!))
    Спасибо.
    Цитата Сообщение от Sevasya Посмотреть сообщение
    забита колбасой!))
    где расположен?
    колбасой теплой придавили...., остынет и компрессор отключится, датчик не нужен будет
    Спасибо за ответ, но можно по существу?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Что то ты недоговариваешь а кто ремонтом занимается он знает что номинал датчика зависит от того какой марки поставили контроллер и он может быть 1к 5к 10к.И если он был не исправен то компрессор стоял и контроллер высвечивал ошибку датчика.
    В смысле не договариваешь?) если датчик не набирает сопротивление, компрессор будет думать что тепло (под колбасой например))). И наоборот выключаться не будет
    08.03.2011
    4,897
    Контроллер какой?
    И это, датчик не может быть завален колбасой.Если только колбасу прям в испаритель напихали.
    18.02.2011
    439
    Теть Маша,сняла решетку, набила колбасы, и обратно поставила
    Эмм......,, а (сдвинуть колбасу к стеклу, это делает продавец) и снять декоративную решетку испарителя? Заглянуть в подтоварку ? Не ?
    Это лень или ты был в торг. точке днем и не залез в витрину потому что допуск только ночью ?
    Лента ? Метро ? Впрочем там не может быть МХМ
    Какой контроллер ?
    ну это смотря где датчик объема висит.
    только зачастую обратно решетку или не ставят или переворачивают и тем нарушают циркуляцию. случай из практики: ждали сэс и перед этим тщательно помыли все витрины*thumbs up*но оказалось что колбаса попортилась к их приезду, долго присматривался к витрине почему она квасить начала, хотя работала как всегда пока не обратил внимание на панель, чего это зазор между столом и "решеткой"маловат, перевернул и все стало как надо, но поздно штрафные санкции уже словили:-d а на низкотемпературных витринах...достаточно снять стеклянный экран(на который обычно вешают ценники)чтобы нарушить нормальную работу и температурный режим, что зачастую и происходит.
    08.03.2011
    4,897
    [QUOTE=юкон;653131]ну это смотря где датчик объема висит.
    Там где ему и положено висеть.
    Ну не влезет туда колбаса, если тока нарезки напихать...
    18.02.2011
    439
    [QUOTE=sne;653133]
    Ну под испаритель, палку очень сухой кинуть можно
    Прозвучало несколько двусмысленно .... прошу прощения
    И таки да, датчик объема бывает скидывают вниз в подтоварку.
    с этого места подробнее в теории и на практике
    Спасибо.
    На удалёнке работаешь
    Посмотреть датчик максимум несколько минут.
    Может дело и не в датчике, скорее всего релюха в контроллере "залипает"...
    08.03.2011
    4,897
    Ну вот... Теперь ещё и релюхи в контроллере возникли. Всё пропало... Была ж надежда на датчик. Хоть слабая, но была...
    Раз тема из разряда "а поговорить", то был однажды эксклюзивный случай. Продукты замораживает, а контроллер с датчиком исправны и показывают правильную температуру в объеме (минусовую). Естественно set=+2.
    13,845
    Спасибо.
    Неисправных воздушных датчиков в природе видел кажется два за двадцать лет. А вот датчики испарителя летят регулярно.
    Давай фото морды контроллера температуры, что там с уставкой на "Set", Показания параметров РВ1 и РВ2, какова калибровка датчика СА1, показания контрольного термометра в камере экспозиции.
    Важный момент: выкл, и вскоре вкл. контроллер - если компрессор начнет работать при мигающем дисплее, то виноват контроллер, по-любому он запускает компрессор только после самодиагностики.
    Когда и как слетела с катушек витрина?
    так и ему верить с оглядкой можнолетом после вопроса почему в исправной витрине градусник показывает тепло, градусник оконный вынул из тортовой витрины, а он на отдельные элементы рассыпается смеясь и двигая термочувствительный элемент спросил продавца какую температуру он хочет видеть на этом градуснике
    13,845
    Ну если человек в теме, то он и свой электронный, с выносным датчиком применит! Но сравнивать все три измерения важно и нужно: контроллер, контрольный у владельца и у мастера.
    Спасибо за ответ по существу. Отдал заявку более опытному коллеге, который по промхолоду.
