Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Выбор вакуумника для монтажа сплит систем
    12.04.2014
    120
    меняй масло и заново на вакуум испаритель прогревай феном . если много воды налили лучше снять испаритель и фреоном моющим 141 промыть
    24,821
    Цитата Сообщение от User2185 Посмотреть сообщение
    Испаритель был промыт горячей водой под давлением от масла.
    можно поподробней?
    Испаритель я уже провакуумировал, дополнительно нагревая его феном, речь о спасении насоса.
    Сколько раз менять масло в вакуумнике надо? Пока прозрачное не станет?
    И как его лучше гонять: под вакуумом или воздухом, чтобы от воды быстрее промылся?
    раза 2 -3 под вакуумом с контролем по вакумметру
  5. #25
    12.04.2014
    120
    на двусхступенчатых вакуумных насосах должен быть газобалластый вентиль вот его рекомдуются приоткрыть .
  6. #26
    видел двухступенчатые без оного вентиля какойто китайса с названием водка
  7. #27
    12.04.2014
    120
    а может масло низкого качества на моем такое тоже было пока на мастеркул не поменял
  8. #28
    Про масло понял. Поменял во второй раз, стало заметно прозрачнее.
    В бутылке с 2 порциями испорченного масла уже отстоялось грамм 20 воды.
    Поменяю еще раз, буду ориентироваться на прозрачность масла в окошке.
    Вакуумметр на насосе в ноль уходит, как и раньше.
    Вентиля газобалластного нет.
    Кстати, а вообще как долго вода выкипает при комнатной
    температуре при вакуумировании?
  9. #29
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Очень долго. Раз в десять дольше, чем тот же бензин. Правда кипит при этом красиво, как в чайнике.
    При маленьком насосе (40л/мин.) один грамм за 5-10 минут.
    Осложняется процесс тем, что при испарении вода охлаждается и выкипать начинает всё медленней и медленней
    И вообще. Удалять воду вакуумированием - это маразм. Проще промыть/продуть.
  10. #30
    20.06.2011
    67
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Без ниппеля бытовой сплит вакуумируется быстрее в разы.
    Что-то не совсем понятно! Вывернул ты нипель - накинул шланги - отваккумировал - подержал на вакууме иии??? Когда нипель то вворачивать надо на зад ?
  11. #31
    sanchells, да приблуда такая есть...
  12. #32
    Потом заполняешь хладагентом до давления чуть выше атмосферного и вворачиваешь.
    Вообще-то в условиях промышленного производства в основном вакууммирование, большую установку по другому не осушишь. У нас на заводе были такие камеры с температурой 60* куда загоняли хол. установку и вакууммировали. И , конечно, скорость осушки зависит в основном от температуры.http://www.fptl.ru/spravo4nik/davlen...nogo-para.html Как видно из таблицы давление насыщения при 30гр. уже в 2 раза больше чем при 20. А вакуумник создаёт разрежение в тысячи раз больше потребного, поэтому тут что трёхступенчатый что одно несущественно.
  13. #33
    20.06.2011
    67
    Интересная прблуда... А фотку можете скинуть этой штуковины.
  14. #34
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Никто и не сомневался. Я про наши реалии.
  15. #35
    Цитата Сообщение от fasyk Посмотреть сообщение
    Совет по таким вопросам могут дать
    А тебе, по башке надо дать. Халявщик рекламный.
  16. #36
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Бан и пост срочно удалить надоть.
  17. #37
    А зачем? Ставь на вакуумирование когда ещё работа до конца не доделана. У нас всегда около получаса остаётся, пока провода, дренажи прикрутишь, инструмент соберёшь. А так, кмк, в принципе и пяти минут достаточно. Трассы чистые, испаритель тоже. Очень быстро вакуумируется. Только ниппель выворачивай.
    зеркало настенное
    точнее и не скажешь, пока то да се, никогда вакуумирование не загоняло по времени.
    уж лучше переплатить за бренд насоса, чтобы подольше работал
  1. демонтаж сплит систем
    от хасанов в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 18:22
  2. Дефекты монтажа или неисправность сплит системы?!
    от МаксимГ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 18:31
  3. Неоплата монтажа сплит-системы
    от Андрей500 в разделе ЧС
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 23:59
  4. Подбор сплит-систем
    от BrainF7 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 04:44
  5. Фото сплит систем
    от vinukov в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 09:32
