Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Странная схема охладителя. Помогите разобраться
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    ТРВ замест капилляра, и хрен ОНО перемерзнет.
    ИМХО
    переменный расход воздуха и получим "шубу" на испарителе.
    25.04.2011
    492
    Это в том случае, если он стоит после ресивера.
    А поставить после компрессора ?
    Теплый воздух или есть, или нет, а нет расхода нет влаги.
    ИМХО
    Я чего-то не врублюсь, что ставить после компрессора?
    а поставить после компрессора ?
    теплый воздух или есть, или нет, а нет расхода нет влаги
    ставят обычно после компрессора , иногда используют встречный поток воздуха (подобие рто) , если компрессор старт-стоп , то сильной перемены не будет
    теплый воздух или есть, или нет, а нет расхода нет влаги.
    имхо
    а если компрессор с частотным регулированием то тогда будет мёрзнуть , так как кипение может уйти в ноль и ниже , летом воды в воздухе много а вот зимой шиш да маленько и иногда замерзали ( на то компрессора вызывают спецов , так рассказывал что замерзали с kvc и поэтому модифицировали на "tuh, tche, trhe регуляторы производительности, перепуск горячего газа" )
    и там даже видно по тому как включается вентилятор по престату (тепловой нагрузки нету практически зимой и может замэрзнуть испаритель)
  1. Помогите разобраться
    от Lala75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 17:47
  2. Помогите разобраться.
    от Kelebdor в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 14:00
  3. Помогите разобраться с BAN 13 NF
    от drpatso в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 21:44
  4. помогите разобраться.
    от морозин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 18:27
  5. Помогите разобраться!
    от sergey1955 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 00:58
