Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Indesit BEAA 35 PGF Очень плохо морозит морозильная камера
    17.04.2017
    32
    Восклицание Indesit BEAA 35 PGF Очень плохо морозит морозильная камера
    Доброго времени! Холодильник Indesit BEAA 35, ХК работает нормально, стала плохо морозить морозильная камера, нижний ящик и нижний уровень испарителя (их 3 в МК)оттаял, после разморозки запустил - кое как покрылся инеем верхний уровень испарителя и немного средний. Клапан щелкает, после переключения на ХК капилляр после клапана на ХК ледяной, после переключения на МК её капилляр еле прохладный. Соответсвенно МК в режим не уходит и компрессор тарабанит до красна без остановок.
    Лет 5 назад накрывалась плата управления, но там можно сказать стандартно, замена кондера в цепи питания и пары резисторов, чинил сам, электронщик, сейчас плата ведет себя адекватно.
    Есть еще мысли вручную попереключать клапан, но чую толку не будет, ладно бы вообще капилляр ХК после клапана не холодел, но нет же, чуть холодеет. Такое чувство что гдето затык, на выходе (или входе, хз))) испарителя внутри ХК есть фильтр.
    Собственно в чем может быть причина, наверняка околтиповое, и что должен проделать мастер (читай как определить халтурщика), т.к. хоть у самого и сугубо технический склад ума, и могу во многом разобраться, но тут явно нужно звать спеца...
    Всем откликнувшимся заранее огромный респект!
    Утечка в запененной части. На дому провести качественную диагностику по вашей проблеме малореально. Для полной диагностики придется везти ваш холодильник в стационар. Узнайте цену ремонта, возможно понесете сразу свой агрегат на помойку.
    17.04.2017
    32
    Да ХК нормально работает, цикл отрабатывает, температуру держит. Может клапан клинить? или капилляр МК забиться или фильтр его?
    Вскрытие покажет...
    2,360
    А водичка смотрю на межкамерную текла...
    17.04.2017
    32
    Это не ржавчина, это чтото типа герметика вязкого серого, греется в этом месте прилично
    17.04.2017
    32
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    Утечка....ставлю 50руб ))) ....чинится на дому...но...дорогааааааа
    17.04.2017
    32
    Ну вот (( лишаете надежд, хотя и ставка вроде смешная)), ув. Mandrox, если не сложно разъясните пожалуйста почему тогда при переключении клапана на ХК трубка на нее сразу леденеет и на задняя стенка как положено замерзает, а при переключении на МК трубка на нее еле еле прохладная...где тогда утечка и почему хол себя так ведет?
    И дорого это хотябы порядок цен какой для средней полосы?
    Был опыт с этим аппаратом. Там две алюминиевые обратки и соответственно две капилярки прижатые термоусадкой к ним. Утечка была по обоим. Заменил обе на медь, при чем на обратке х/к, убрал локринг, опрессовал, второй год работает.
    Но...
    Logun, Найдите толкового мастера в вашем Регионе и узнайте, здесь существуют правила,которые дорого нарушать)
    Но...
    Не понял; как это две обратки, а компрессор один... вторую куды сувать (не в тазик же для конденсата)?
    Он клапанный.
    17.04.2017
    32
    Так я в том числе и за этим тоже здесь, на форуме есть где найти толкового мастера из Пензы? А то список пользователей отключен...
    Он клапанный.
    Так клапан он для капы, а обратка здесь одна (просто необычное исполнение)... частичный засор капы в МК у него, что впрочем не добавляет оптимизма (хотя как посмотреть)...
    17.04.2017
    32
    Он клапанный.
    Что то странно немного, у меня выход сливная трубки ближе к левой стороне если смотреть сзади, да и вход в МК справа... У меня холодильник на 90 шириной и привезенный из Италии, если это имеет значение.
    Фото только вечером могу сделать
    Может и так, но менять две трубы, повторюсь - утечки по обоим. Последний летом делал, попросили там ... в общем...нах
    17.04.2017
    32
    Slayter, нет у меня другая конструкция, этот походу на 60, у меня на 90, сливная трубка слева, клапан и вход в пену справа, вход в МК справа. Устроен примерно так - компрессор, уходит в обогрев с краю справа, там же возвращается и идет в конденсатор, фильтр (справа), клапан (справа), из клапана 2 капилляра обмотанные с обраткой уходят в пену справа ближе к центру. Фото могу только вечером.
    Я бы для начала сделал перезаправку по весам... и посмотрел на предмет исчезновения глюка.
    Да имеет - они разного исполнения. Кто ковырял более ранние модели, было сделано немного по другому.
  1. INDESIT C240G плохо морозит нижняя камера
    от Aleks04 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 22:20
  2. RL40EGIH1/BWT, плохо морозит морозильная камера (не застывает вода)
    от MrSlanec в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 23:32
  3. Бирюса 131К очень плохо морозит
    от mousesanya в разделе Бирюса
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 12:27
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:26
  5. Indesit B18L.FNF плохо морозит
    от shipa в разделе Indesit
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 20:53
