Добрый день!
Нужна консультация в подборе современного аналога для Советских компрессоров:
1) Компрессор П 110
2) Компрессор ДАУ-50
3) Компрессор АВ-200.
4) Компрессор 5ПБ20 -1-02-0
5) Компрессор 1ПБ10 -1-2-В
Добрый день!
1) Компрессор П 110
там всю установку пересчитывать придётся , ониж на 12 или 22 работают и масла вымывать нуна из системы.
ДАУ-50 - Двухступенчатый Аммиачный Уобразный холодопроизводительностью 50 тыс Ккал в час.
АВ -200 Аммиачный Вот тут сомнение - на АВ-100 работал, а вот АВ-200 не слыхал. Может быть АУ-200?
П-110 , по моему, достаточно современные компрессора.Такие стояли на СРТМ-К киевской постройки. Аммиачные.
не знал что это амиачки - зря влез в разговор эт не мой профиль
П-110 , по моему, были модификации и на 22м. А, вообще, изначально вопрос был ни о чем. Подбором и рассчетом оборудования таких мощностей занимаются целые конструкторские бюро, а никак не холодильные форумы. Ну или, на крайний случай, студенты холодильных ВУЗов в дипломных работах
Компрессор ДАУ-50 и Компрессор АВ-200 - работают на аммиачной холодильной установки. Холодильник вместимость 1500 тонн.
а задать вопрос к современным производителям холодильных компрессоров?
проект АХУ всёравно переделывать нужно будет так как изменения в трубопроводах обвязки будет.
ПБ10 и ПБ20 со встроенным двигателем и имеют объемную производительность поршней 31 и 62 м3/час соответственно.
Остальные компрессоры сальниковые - с внешним двигателем, частота вращения вала зависит от количества полюсов электродвигателя - от 600 до 1500 об/мин. поэтому полный аналог не подобрать.
Например П110, при частоте вращения вала 1500 имеет объемную производительность 300м3/час, при 1000 200м3/ч.
Всем спасибо за ответ!
Решении вопроса перенесли на не определенное время.
Думают демонтировать установку и поменять на современную фреоновую. Со временем.
Спасибо!
