Не работет холод. отделение, на диплее +2, в камере комнатная. Морозилка внорме.Подозрение на сенсор, ваше мнение?
Гриха, а кроме подозрение,есть еще что-нибудь?Например -что проверил,что замерил и т д...
со слов клиента, был уже спец , долго ковырялся и сказал, что неисправен соленоидный клапан, сомневаюсь сильно ведь на дисплее+2 и чтобы не тратить время решил спросить у более опытных. мк работает без роблем.
заочно сложно ставить диагноз.,необходимо провести некоторые замеры,более точно отписать все ваши действия по диагностике.всё отписано на форуме не раз.почитайте внимательно,промеряйте ,посмотрите.и пишите более предметно если желаете услышать более менее точный диагноз.но на 100% расчитывать нельзя.только на месте ставится диагноз.
а на это может быть десяток причин.,от копеечных,до выкидывания на помойку.....
заменил клапан от Candy, вентилятор в хк заработал но газ подается в мк, как должен работать клапан? птания на нем нет. взаимозаменяемы клапана или нет? за 4 часа в хк температура упала только до +11.
снял клеммы склапана, подал кратковременно 220, переключился качает в хк но отключился вентилятор и температура опустилась ниже заданой, может капиляры перепаять местами?
Благодарю за информацию! Перекинул клемы, аппарат работает нормально.
