Подскажите пожалуйста , на низкотемпературном шкафе стоял данфус sc10s на R-22 поставил асперу 2134 , но он греется !!!!
поподробнее маркировку асперы, пожалуйста.
без этого разговор пустой, вы бы просто могли сказать "поставил асперу..."
подбор как производили, по каким параметрам?
уважаемый pankrat, рискну предположить что 2134 это NE2134E,LBP,CSIR, V=12.12см3, 441W при -25/+45;
SC10C, LBP, CSIR, V=10.29см3, 325W при -25/+45
есть разница в производительности, вы установили мощнее, корректировку капилляра делали при этом? Параметры работы системы при температуре в камере сообщите.
дА ЭТО Полаир И на 22 фреоне . А аспера ne2134
[QUOTE=Gauristo;25219]уважаемый pankrat, рискну предположить что 2134 это NE2134E,LBP,CSIR, V=12.12см3, 441W при -25/+45;
Я смотрел в магазине по их таблице . и судя по их параметрам при -15\ мощность приблизительно одинаковая , у NE2134E 495w ? И капиляр подкорректировал !
поделитесь пожалуйста опытом ,кто какие компрессора ставил , и как они работали ????
а какой нагрев? примерно по температуре корпуса. какая температура кипения при выходе в режим, какая температура всасывания при работе, какая наружная температура, температура жидкостного трубопровода??? это очень важно.
низкотемпературное подбирается при минус 23,3, или минус 25 град.
а вот такой компрессор 2134 и ставил. полёт нормальный. по шильду от руки доза 350г... в таблице 310.. подбирай. пусковой 13а.. испарение на минус 5 в объёме минус 20.. рабочий ток на -20 испарения 2,4а.. теперь меряй и пиши. чуток великоват относительно данфоса но альтернативы не было. в архиве есть каталог аспера. гляди границы и тока.
muravei77
А копиляр какой длины ??? И ещё один вопрос , конденсатор не меняли ???? Есть неболшой перегрев !
теххарактеристики шкафов полаир
приеду посмотрю на основном компе, но на память вроде нет
у меня нет
инфа неподтвержденная:
"sc10c на шх-0,7дсн с режимом 0 минус 8, а sc15cm на шн- 0,7 с температурой -18 градусов. просто sc10c на шхн-0,7 горят" это цитаты.
