к сожалению нет мультиметра проверить термостат полез к пусковому реле обнаружил там затемненные области в районе "таблетки" весь пластик, грешу на него, нет возможности заменить на новой , заказывать только через инет потому что в поволжье не нашел сам завод саратов и магазин при нем послали по дальше) , собственно вопрос, можно ли как то поменять распиновку проводов реле чтобы убедиться что именно она не исправна? тоесть запустить компрессор холодильника в место морозилки реле zaf7 , в дома очень часто перепады напруги поэтому думаю дело в нем, а в инете заказать 1000 на ветер выкинуть если дело не в нем не хочется) заранее спасибо за ответы советы пожелания) может кто сталкивался с подобным аппаратом
