Показано с 1 по 19 из 19
Тема: LG BA419sqcl сбор конденсата
    По умолчанию LG BA419sqcl сбор конденсата
    Добрый день!
    В холодильнике конденсат собирается на уплотнителе вверху холодильной камеры, пару раз на день нужно его вытирать, что бы не текло. В эксплуатации около 3х месяцев, это началось с 3 дня эксплуатации. Вызывали мастера поменял резинку-уплотнитель, но никакого положительного эффекта не дало. Складывается впечатление, что тепло или пар этот выходит из стыка двух панелей обшивки холодильника, они как раз сходятся по средине резинки, между ними щелка небольшая. Что это вообще может быть? Подскажите может кто-то сталкивался с таким.
    В СЦ есть решение проблемы вашего холодильника. Добивайтесь.
    Мастер был из СЦ! И ничего не сделал!
    после того как замена уплотнителя не помогла, мастер с СЦ LG сказал заделать щелку между панелями силикончиком, меня это не устраивает, потому я здесь и спрашиваю знающих. Я просто хочу знать, что это, что бы устранили причину!
    Цитата Сообщение от НатальяИ Посмотреть сообщение
    Мастер был из СЦ!
    Пусть запрос делает производителю с приложенным фото вашего"каплепада". Здесь можете фото выложить?
    Мастеру с СЦ пришло такое решение с завода производителя, что бы он приподнял дверь с помощью каких-то болтов или гаек я так его и не поняла, и еще какую-то панель подставить под панель вверху холодильника. Как вы думаете это эффективно? Ответь пожалуйста, если есть кто-то кто разбирается?
    Разбираются многие, но заниматься вашим аппаратом должен только представитель производителя до достижения результата.
    30.09.2009
    753
    По фото не понятно, в чём причина. Такие вещи нужно визуально смотреть. Думаю, плохого ничего не будет, если ваш мастер попробует приподнять дверь. По всем признакам, где-то идёт не плотное прилегание. Нужно найти где, и отрегулировать.
    23.01.2011
    1,707
    Пишите претензию в сервис и сдаете по гарантии!!!
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Не всё так просто. Уважаемый!
    23.01.2011
    1,707
    Почему это не так просто!? Дефект на лицо, сервисмен приходил не устранил так что брак, под замену!
    стоит попробовать...может там петли кривые или метал какой-то не ровный сверху хз...
    попробовал, но картина та же, буду сегодня снова звонить... дверь приподнял, панель сверху, тоже снимал, что то там делал - но результата 0, приходил с чертежами которые с завода прислали(если бы там действительно пропускало, оно бы постоянно, а то за время эксплуатации, по моему 2 раза, высыхало все, после вытирания, примерно на 2-3 дня, потом снова появлялось, от чего зависит не знаю)
    Алекс холод поддержу ваше решение и не в коем случае сами ничего ни делайте а то снимут с горантии и все а на LG она три года пускай забирают в сервис .
    09.02.2010
    1,831
    Коллеги! Верите нет LG точно не оставит клиента с неисправным холодильником либо проблема будет устранена, либо аппарат уедет в утилизацию.
    Поменял мастер резинку на новую (на вид она как б/у, я ему указала на это, он сказал, что какую прислали такую и ставит). Но и опять осталось все по прежнему даже еще больше росы и быстрее собирается. 29.07.2016г. обещал снова зайти, как он сказал у него еще какая-то идея по поводу ремонта. В условленное время не появился, перезванивала ему не брал трубку. Вчера звоню, уже берет трубку 30.07, сказал нужно приподнять передние ножки холодильника, сначала предложил ,что бы это сделал мой муж, но в результате нашей с ним беседы, сказал придет в понедельник сам. Я не думаю, что проблема (дефект) исчезнет после поднятия ножек. Такое ощущение , что сц водит просто меня занос , а делать ничего не собирается. Собираюсь написать заявление магазин
    09.02.2010
    1,831
    Новая резинка точно не лучше заменённой
    Нет, должно быть хуже.
    Точно не исчезнет.
    Вам просто не повезло с мастером
    Собираюсь написать заявление в магазин.
    Никто не ограничивает Вас, в ваших правах!
    Подскажите мастеру пусть подложит пару шайб из нержавейки на средний навес что бы приподнять дверь. так-же нужно прогреть верхнюю часть уплотнителя феном и под растянуть.
    23.01.2012
    1,413
    Наталья , как холодильник работает с такой проблемой ? Хотя бы в течении часа отключаеться на некоторое время или раз - два в сутки отключаеться ?
    Как продукты себя чувствуют в холодильной камере ?
    Если не трудно по периметру двери посмотрите на резинку , как прижимаеться к корпусу холодильника , особенно углы резинки , нет ли заломов резинки со стороны навесов двери .
  1. Сбор на оплату хостинга на 2019 год
    от villain в разделе Новости форума
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 12:09
  2. Сбор средств на Хостинг 2017
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 00:34
  3. Сбор средств на Хостинг 2016
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 13:44
  4. Сбор и утилизация хладагентов.
    от yrtchik в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 22:01
  5. Сбор помощи Роману ded t
    от LEO351 в разделе Новости форума
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 00:00
