Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Haier C2F636CFRG отключается через 3 секунды после старта.
    Пользователь Аватар для dersp
    16.06.2012
    56
    По умолчанию Haier C2F636CFRG отключается через 3 секунды после старта.
    Всем заглянувшим в тему, доброго здоровья.
    У моего товарища, указанный в заголовке темы холодос, безотказно проработал 6,5 лет, со дня его покупки в 2016 году.
    А позавчера он вдруг отключился. Теперь, при попытке запуска холодильника, компрессор стартует и начинает работать в обычном режиме, но через 3 - 4 секунды отключается, да так резко, что слышно, как он там внутрм клацает на своих пружинах.
    Проверил конденсатор (4uF, 450V~) - ёмкость и ESR нормальные. Снял пуско-защитное реле и прозвонил обмотки двигателя. Результаты такие; у основной (рабочей) (выводы C-M) R=21,5Ω; у дополнительной (пусковой) (выводы C-S) R=11,8Ω.
    Такое низкое сопротивление дополнительной обмотки, могло бы свидетельствовать о межвитковом замыкании в ней, т.к. обычно у однофазных двигателей, сопротивление пусковой (дополнительной) обмотки всегда больше сопротивления основной (рабочей). Однако же, я встречал компрессоры, у которых это соотношение сопротивлений было наоборот, как у того, о котором здесь идёт речь.
    Тогда я подумал, может виновато пусковое реле (TY-QZ-003). Оно какое-то необычное, имеет позистор, один из выводов которого подключен к проводу сети и к клеме "М", а второй вывод - к контакту, выходящему из "чёного ящика" (залитого чёрным компаундом небольшого пространства в корпусе реле). Ещё один контакт, торчащий из этого компаунда, соединён с выводом "S" реле, однако цепь между этими двумя выводами "чёрного ящика", не прозванивается, т.е. второй вывод позистора как бы висит в воздухе. Конденсатор же, своими выводами напрямую соединён с контактами реле "М" и "S". Что за зверь "сидит" в этом "ч.я.", мне непонятно, однако компрессор он запускает. В одном из буклетов Embraco, чьим детищем является этот компрессор, я видел схему с похожим реле, где позистор соединён последовательно с конденсатором, называемым на схеме стартовым, а сама эта цепь подключена к выводам реле "M" и "S". К этим же клемам, там напрямую подключён рабочий конденсатор. Однако в случае с нашим реле, воткнуть в коробочку размером 1х1 сМ пусковой конденсатор, ёмкость которого должна значительно превышать ёмкость рабочего, просто невозможно.
    Может в этой коробочке залит предохранитель, который соединял второй вывод позистора с клемой "S", а теперь он перегорел? Но тогда бы компрессор не запускался, а он нормально стартует.
    Какими должны быть сопротивления обмоток у этого компрессора, я найти не смог, в буклетах фирмы Embraco таких данных на их компрессоры нет.
    Прошу знатоков форума, имеющих информацию по сопротивлению обмоток компрессора Embraco EMB55CLC, поделиться этой информацией здесь в теме, а также пояснить, что же там внутри этого реле.
    P.S. Как обычно, при таких диагностиках пожилых "пациентов", я в обязательном порядке проверяю состояние их модуля управления. И на этот раз выташил модуль на белый свет, оказалось - не напрасно, часть электролитов на плате модуля вздулась, что свидетельствует о больших пульсациях напряжения на них. Проверил конденсаторы в фильтрах источников напряжения - почти все высохшие. Удивительно, до чего же живучие эти тайваньские МК, если работают при таких пульсациях. Все электролиты заменил. Причина - крышка, закрывающая пространство, в котором находится компрессор. Летом в этом пространстве можно пирожки печь, как в духовке. При подобных ремонтах, я эти крышки выбрасываю, если, конечно, в доме нет мелких животных.
    16.08.2011
    2,645
    https://www.embraco.com/wp-content/u...ing-device.pdf
    https://www.gev-online.com/resources...dTRlJFSQ==.pdf
    16.06.2012
    56
    mixvarn, спасибо за ответ и файлы. К сожалению, они не внесли ясность по вопросам в теме.
    В даташите на пусковое реле, кроме его параметров и габаритных чертежей с размерами, больше никакой информации нет. Ни слова о принципе работы и о внутреннем устройстве.
    В проспекте на компрессор, нет никаких данных о применяемом в его составе двигателе. Мне же нужно знать сопротивления его обмоток, чтобы оценить исправен, или нет двигатель. Пока я этого не знаю, неисправность не выявлена.
    Как я уже писал в первом посте, были заменены все 12 электролитов, т.к. ни один из них не имел нормальных параметров. Ёмкость у 8 конденсаторов оказалась менее 50%, у остальных она снижена на 30%. Я такого массового поражения электролитов, ещё не встречал ни на одном из модулей (не только от холодосов), которые за 40 лет прошли через мои руки.
    12.05.2008
    2,360
    Не понятно одно, если прошла за 40 лет куча модулей, разве не известно, что у обмоток таких компрессоров есть ещё один важный показатель - сумма обмоток и сопротивление между пусковой и рабочей. И что после этих замеров мешает попробовать запустить компрессор проверочным проводом и замерить ток?
    16.08.2011
    2,645
    Друг, ты что хочешь-то? Продиагностировать сам компрессор, или этот TSD? Хоть бы ток потребления замерил, это первое дело всегда.
    Если про 40 лет правда, то у тебя должно быть минимум 4 ведра всяких пусковых, защитных и пуско-защитных "девайсов".
    Ток потребления давай.))
    17.05.2011
    213
    ТС скорее электронщик(судя по прошлым постам), поэтому и плывет в таких вопросах.
    16.06.2012
    56
    Пусковое тут не при чём, я же писал - оно компрессор запускает, просто интересует его устройство, т.к. я такое встречаю впервые. Где-то в буржуйских источниках, где описывалось подобное реле, прочитал, что в схемах с постоянно подключенным рабочим конденсатором, используется электронная схема, в которой при старте силовой ключ соединяет между собой, на короткое время (где-то около 0,5 сек.), выводы основной и пусковой обмоток (M-S). Что это за ключ не сказано, но я думаю, что это MOSFET с малым сопротивлением в открытом состоянии. Но в тех реле нет позистора, а в этом он присутствует. Вот мне и интересно, что же это за байда такая, ведь профиль моей деятельности - силовая электроника, и меня это интересует, как спесиалиста. Электронику же бытовой техники, я лечу только для своих родных и близких друзей, т.к. здесь у нас нет не только СЦ, но и нормальных мастеров, хорошо разбирающихся в электронике. Схему включения такого реле (обзывается как TSD) прилагаю, в этом холодильнике схема его включения такая же.
    Что же касается тока, то я и без замеров вижу, что он огромный, ведь не зря же после старта мгновенно раскаляется термопредохранитель, включённый между фазой сети и общим выводом обмоток (С). Я конечно же запускал компрессор вручную, без пускового реле, результат - тот же. Я даже запускал компрессор с включёнными наоборот обмотками, перекинув нейтраль с вывода основной обмотки (M), на вывод пусковой "S" (вручную, без пускового реле). При таком включении компрессор нормально проработал около минуты, пока не остановился из-за поднявшегося давления. Удивительно, но при этом термопредохранитель нагревался не так быстро, как при штатном включении. Такая проверка напрочь отмела предположение о засоре в системе, при котором симптомы похожи.
    Нашёл родной компрессор за 10968 руб., одноко не могу его заказывать, пока отказ этого не будет подтверждён действительными данными о сопротивлении обмоток его двигателя.
    К теме не относится, но в конце 80-х, я компрессоры редких тогда импортных холодосов, с КЗ в обмотках его двигателя, разбирал и эти обмотки перематывал. Благо, что в то время у нас уже появились маленькие "болгарки" и сварочные полуавтоматы Kempi, так что с расборкой/сборкой корпуса компрессора, проблем не было. Импортный компрессор тогда было днём с огнём не найти, и стоил он дороже самого холодильника.Наши же компрессоры хозяева холодильников ставить не хотели, считая что их надёжность хуже импортных, хотя моё мнение было тогда и остаётся сейчас, совсем другим.
    16.06.2012
    56
    ...разве не известно, что у обмоток таких компрессоров есть ещё один важный показатель - сумма обмоток и сопротивление между пусковой и рабочей
    Сумма сопротивлений обмоток, равна сумме сопротивлений основной и пусковой обмоток, т.к. они последовательно соединены между собой в точке С. И что мне даёт эта сумма сопротивлений, если одна из обмоток имеет КЗ витки? Эта сумма будет на столько же меньше, насколько меньше сопротивление обмотки с замкнутыми витками по сравнению с ёе обычным сопротивлением.
    В даташите нет сопротивлений, только для 100В
    Вложения Вложения
    В этой линейке компрессоров у большинства нет сопротивлений в даташитах, только на EMB32CLC R=33,0 S=28,3 EMB40CLC R=29,2 S=19,56.
    220-240V 50Hz у всех TSD220V0,6
    16.08.2011
    2,645
    Была тема здесь на форуме, но не могу её найти. Пусковое Danfoss с платой. Я не ляхтронщик, но что-то помню. Этот TSD всунули для экономии эл.энергии. После запуска он отключает позистор (~ 4 Вт).
    - я где-то читал, что цены на недвижку в Сочи круче, чем в Москве.)) Без обид, но не пойму я этих телодвижений)
    16.08.2011
    2,645
    Ту тему так и не могу найти, но нашёл другую:
    https://holodforum.ru/showthread.php...82%D0%BE%D1%80
    12.05.2008
    2,360
    Ну да ладно, пойду пожалуй дальше!
    Подтверждай то, что многим понятно...
    16.06.2012
    56
    В этой линейке компрессоров у большинства нет сопротивлений в даташитах, только на EMB32CLC R=33,0 S=28,3 EMB40CLC R=29,2 S=19,56. 220-240V 50Hz у всех TSD220V0,6
    Вот и у этих компрессоров сопротивление пусковой обмотки, чуть ли не вдвое меньше чем у рабочей, я в первом посте писал, что видел такое в описании для некоторых компрессоров, применяемых в АТЛАНТах. Может такие пусковые обмотки (с низким сопротивлением) применяют в современных компрессорах, у которых с ней последовательно постоянно подключён конденсатор? Встречал кучу однофазных двигателей с таким же подключением пусковой обмотки к питающей сети через конденсатор, у которых её сопротивление мало отличается от сопротивления тех пусковых, которые подключаются к сети только на время старта.
    Всё же, думаю, с компрессором что-то не так, и, скорее всего, именно с пусковой обмоткой. Сделаю так, проверю ток отдельно для пусковой и рабочей обмоток. Давно бы это сделал, если бы "больной" находился здесь на месте, а то ведь в аул, где он "живёт", от меня ехать на машине около часа.
    В той теме тип двигателя другой, там пусковая подключается только на время старта. Но принцип тот же - замыкание между собой на время старта выводов рабочей и пусковой обмоток. Всю эту модную сейчас электронику, производители ПЗР применяют для уменьшения габаритов этого устройства, уходя от электромеханических реле. К тому же, электронные ключи более технологичны. В той теме, один из её участников правильно заметил, что позистор в таких ПЗР применяется именно как предохранитель, на случай пробоя самого ключа (в той теме это симистор). При таком пробое, ПЗР не отказывает, а работает как обычное такое устройчтво с позистором. Кто-то спросит, а для чего тогда в ПЗР добавляют электронику? Как не странно, именно для увеличения его надёжности, ведь в отличие от ПЗР, где стоит один позистор и где он постоянно нагревается и остывает, отчего и деградирует, в электронных ПЗР он практически не работает, да и время восстановления у этих устройств равно нулю, что немаловажно для работы его в системах (речь идёт не только о холодильниках) с малым гистерезисом между выключением/включением.
    ...- я где-то читал, что цены на недвижку в Сочи круче, чем в Москве.)) Без обид, но не пойму я этих телодвижений)
    Непонятно о каких телодвижения Вы пишете, думаете эту недвидку покупают такие, как я, или как тёща моего товарища, всю жизнь проработавшая на чайных плантациях в местном чайном совхозе, которой дети, скинувшись, сделали подарок в виде этого холодоса. Если вам нечего сказать по теме, пожалуйста, не засоряйте её подобными постами. Без обид, как Вы говорите.
    Наверное главное преимущество TSD почему применяют это отсутствие потребления энергии. Срабатывает оно только за 300-600 мсек.
    Вложения Вложения
    16.06.2012
    56
    всем привет. эпопея с предметом этой темы завершилась счастливым концом, холодос работает, по словам хозяйки, лучше, чем тогда, когда его только купили.
    мой товарищ - мастер по холодильным установкам с 30-летним стажем, которого я порекомендовал хозяйке, сразу принял мою версию о "смерти" компрессора, и без лишних разговоров вырезал компрессор и фильтр. фильтр был забит так, что совсем не продувался, отчего, видимо, и срабатывала защита компрессора. то, что вытекло из компрессора, больше всего напоминало отработку моторного масла, после 10 тыс. пробега. я решил установить, исправено ли пзр и конденсатор, а заодно и проверить ток в обоих обмотках двигателя, при его работе на хх. двигатель нормально запустился, но работал с таким грохотом, какого я ни разу не слышал даже от самых убитых компрессоров. замерил токи, на рабочей обмотке он составил 400 ма, а на пусковой - 260 ма. дал поработать ему минут пять, при этом термо-предохранитель оставался чуть тёплым, а корпус компрессора немного нагрелся. на этом, моя миссия по оказанию технической помощи друзьям, окончилась и началась работа мастера. я же решил выяснить, что же это за зверь такой, электронное пзр, о котором нет вообще никакой информации. результатом моей работы является фото-отчёт с фотографиями самого устройства и составляющих его элементов, а также рисунков его принципиальной схемы и параметрами этих элементов, за исключением ключа. ключом, скорее всего, служит симистор в корпусе to-220f. "скорее всего" потому, что в результате "вскрытия" "чёрного ящика", надписи на корпусе этого элемента не сохранились, но судя по схеме, тиристор в условиях управления переменным током, не сможет обеспечить нормальное питание пусковой обмотки. на всякий случай я нарисовал и схему с тиристором. такую схему питания нагрузки, я встречаю впервые, и додумалась же до такого чья-то светлая голова.
    что касается компрессора, то товарищ, заинтригованный моим желанием докопаться до истины, и с этой целью вскрыть компрессор, сам его вскрыл и ахнул - такого он не видел за всю свою многолетнюю практику. жаль только, что он, не дождавшись меня, быстренько всё разобрал, а полученное при разборке, отправил в металлолом. хорошо ещё, что догадался сделать несколько снимков, забыв, правда, сфотографировать ротор двигателя, на котором были явно видны следы его контакта со статором. в общем, сами всё увидите. всех знатоков форума, на основании увиденного на фотках, прошу высказать своё предположение о действительной причине выхода компрессора из строя. забыл указать, что обе обмотки, после удаления с них чёрного налёта сажи (нагара), имели вполне нормальный цвет лакового покрытия, и не имели видимых повреждений, несмотря на смещение некоторых пластин железа статора, в местах его плотного контакта с ротором. ещё жаль, что товарищ забыл посмотреть на состояние подшипников ротора, что для профессионала непростительно. думаю, что оно было плачевным, но теперь мы этого уже не узнаем.
    из-за большого количества фотографий, я поместил их в два архива.
    Компресор.rarПЗР электронное.rar
    24,827
    один из признаков утечки по низам. я бы опрессовал
    16.06.2012
    56
    Утечка исключается, т.к. аппарат до дня отказа держал установленную температуру, что при утечке было бы невозможно. к тому же, товарищ опрессовал агрегат сразу после вырезания компрессора и фильтра. Под давлением тот простоял сутки - не упало ни на грамм. Потом, он проделал все положенные в таких случаях операции. Он знает, что делает. Результат - холодос работает уже 6 дней, хозяйка говорит, что его вообще не слышно.
