Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Загадочная ошибка EL 01
    10.12.2021
    4
    По умолчанию Загадочная ошибка EL 01
    Подскажите, инвертор Electrolux EACS/I-09HAT/N3_20Y/in проработал 3 недели, после этого при включении долго (3-5 минут) анализирует сам себя и выдает ошибку EL 01.
    Нигде не могу найти инфу по такой ошибке, даже в поддержку electrolux писал, не ответили. В интернете есть обрывки фраз по EL 01, но на другие фирмы сплит систем.
    Напряжение в сети нормальное, через стабилизатор включал и в другие розетки - не помогло. На что думать не профессионалу в этой области?
    Звонить профессионалу
    10.12.2021
    4
    Позвонил профессионалу, официальный гарантийный отдел не знает в чем причина и что это за ошибка, фреон в порядке, связь блоков есть. Меня смешит ситуация, что во всём интернете(!) нет описания такой ошибки.20220306_191457.jpg20220306_191501.jpg
    Так он у тебя еще гарантии, или нет?
    10.12.2021
    4
    Еще месяц на гарантии
    19.11.2016
    72
    сдавай
    10.12.2021
    4
    Информация по EL 01 для тех, у кого она появится - Эта ошибка по их "секретному" каталогу - неисправность управляющей платы в наружном блоке.
    Чинить официалы в соответствии с их мануалом они не должны, а должны заменить плату наружнего блока, если кондиционер ещё на гарантии.
    Если плат у них не будет, то сдача сплит-системы в магазин.
    А информации нет нигде по этой ошибке, потому что на кондиционере написано "Electrolux", а на самом деле - внутри китайский кондиционер MDV Forest, и по такой схеме много сплит-систем на рынке
    подскажите стоит ли использовать при пайке медных трубок холодильника мапп горелку. если да то какую порекомендуете??
