Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Недостаточный обогрев кондиционера
    По умолчанию Недостаточный обогрев кондиционера
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста с чем связано эта ситуация, есть кондиционер Panasonic 12 ый на выходе с внутреннего блока градус обогрева 32 градусов, а у нормально работающего кондиционера на выходе с внутреннего блока обогрев 45-50 градусов, уже который раз сталкиваюсь с такой ситуацией не могу найти причину если кто знает подскажите пожалуйста, заранее спасибо!
    (Пробовал менять медный датчик во внутреннем блоке, вакуумировал перезаправлял по весам, менял капиллярную трубку, менял четырехходовик (не нашел причину) ) В чем причина?
    Последний раз редактировалось Абдулазиз; 28.02.2023 в 19:51. Причина: Не дописал
    09.03.2011
    692
    В помещении сколько температура,на улице.Трасса сколько метров,блоки чистые?
    Спасибо за внимание! В помещении 12-14 градусов на улице 8-10 градусов трасса 2 метра блоки абсолютно чистые!
    09.03.2011
    692
    У тебя дельта 20градусов,какого чуда ты ждёшь?
    Когда на улице было 0 градусов а в помещении 4-5 градусов тоже так же работал, не понятно только одно рядом стоит точно такой же кондиционер он выдает более теплый воздух больше 45 градусов и другие нормально функционирующие кондиционеры тоже на выходе дают 45-50 градусов тепла почему с этим кондиционером так? что с ним не так ?
    И с чем связано неравномерное распределение фреона по радиатору в испарителе, то есть две потрубки в радиаторе горячие 3-4 потрубки холодные и сверху тоже 3-4 горячие остальные холодные... при нормальной работе кондиционера все потрубки в радиаторе должны быть одинаково горячими правильно?
    09.03.2011
    692
    Ну тут либо фреона недостаточно,либо в трубках затык.
    Обычно температура на выходе из внутреннего блока кондиционера должна быть выше, чем температура на улице во время обогрева. Однако, если температура на выходе из внутреннего блока составляет только 32 градуса Цельсия, это может указывать на несколько проблем, которые могут влиять на эффективность работы кондиционера.
    Ниже перечислены некоторые из возможных причин, которые могут привести к низкой температуре на выходе из внутреннего блока кондиционера:
    Недостаточное количество охлаждающего средства: Если в системе кондиционирования воздуха не хватает охлаждающего средства, температура на выходе из внутреннего блока может быть ниже ожидаемой. Однако, если вы уже проверили уровень охлаждающего средства и перезаправили его по весам, возможно, проблема не связана с этим.
    Проблемы с компрессором: Если компрессор не функционирует должным образом, это может привести к низкой температуре на выходе из внутреннего блока. Обычно проблемы с компрессором связаны с электрическими соединениями или с неисправностью самого компрессора.
    Запыленные фильтры: Если внутренние фильтры забиты пылью и грязью, это может привести к низкой температуре на выходе из внутреннего блока.
    Проблемы с вентилятором: Если вентилятор не работает должным образом, это может привести к низкой температуре на выходе из внутреннего блока.
