После замены платы управления на Electrolux AOS101EA появляется сообщение "Burn". В мануале про это ничего нет. Где найти информацию, что это может быть?
Плата настроена на газовую версию, Нужно перепрограммировать на электрическую версию
подскажите что за ошибка светит E5CH--?)
СПАСИБО огромное)возникла новая проблема-Парик потух и после включения ошибку выдает E FUN UP( MOD-AOS101ECA1)
короче мотор в норме!отдал плату електронщику -проверил сказал что тоже живая-поехали ставить =таже проблема!подвели итог хана процу!но потом вытащили память пишет-Е81,вставили назад Е5 ИЛИ Е CLAN-короче в мануале нет таких ошибок!вопрос может можно обнулить как то память или новую купить!?блин...первый раз такой попандос))
короче какойто глюк!единственное моторчик на заслонку крутится!(
Ошибка EFan up показывает о неисправности двигателя вентилятора в десятке или верхнего двигателя в двадцатке. В параметрах нужно найти параметр EFan и обнулить . Сейчас нам стоит Единица. Обычно причина в перещипав обмоток двигателя. Это может быть вызванно плохим пусковым конденсатором, плохими подшипниками , подклиниванием мотора, цеплянием колеса. Обычно после обнуления мотор продолжает работать или со временем сгорает. Примерно 50/50.
Интересно, что в плате проверял электронщик?
Каждая ошибка отвечает за какую либо неисправность! И ломать методом "вытащить что нибудь" не стоит . После вынимания памяти скорее всего обнулилась дата и время о чем плата пишет " Eclo" . Память отдельно не продается. Стоимость платы в районе 800 euro, но нужно знать точный номер PNC и серийник. Много различных модернизаций плат.
E cad-что за ошибка!
Ошибка ECAD: Analogic/Digital converters not working (thermocouples input signal) Неисправный конвектор сигнала с датчиков температуры . необходимо пройтись по параметрам печи проверить значения и по необходимости внести изменения . На пальцах - Т. е. плата не может через конвектор прочитать измерения с датчиков.
Подскажите пожалуйста по пароконвектомату ELECTROLUX AOS202ETA1. Выдает ошибку -неисправность нижнего винтилятора. Все проверил все нормально. Как скинуть ошибку? Немогу зайти в сервисные настройки!!!!! Требует пароль?????
и что в этом случае нужно делать?
))приплыли((
кстати тены до этого менял!может как то...
Пароконвектомат ELECTROLUX AOS101EA появляется сообщение EPt3 , в чём может быть причина?
добрый деyь нужна помощь нужна инструкция по эксплуатации и сервисная инструкция и схема на парик electrolux AOS 101Ea prod № 9pdd 26045 12
пишет nFIP что это значит?
зарание благодарен
[email protected]
добрый деyь нужна помощь нужна инструкция по эксплуатации и сервисная инструкция и схема на парик electrolux AOS 101EA
зарание благодарен
[email protected]
Ошибка nFip -Ошибка связи дисплея рецептов
подскажите может кто сталкивался
после минут 30 работы на пару или на смешанном выдает ошибку Etube и на табло начинают ползти цифры вплоть до 210
и появляется значок де кальцинации. провели де кальцинацию, ничего не изменилось.
в чем могут быть проблемы
На пароконвектомате сначало появляется значек с лейкой, который обозначает пора мыть бойлер от накипи. Если это игнорируется, Тэны продолжают зарастать накипью и тогда перегреваются и ошибка etub. При включении лейки температура бойлера 115 градусов. При включении etub температура 125 градусов. Эти температуры считывает датчик который установлен в трубку на тэнах. Решение проблемы - удаление накипи. Промывка, как в инструкции уксусом не поможет - уже сильно упущен момент. Теперь только хирургическим путем- демонтаж тэнов из бойлера и их очистка , а также промывка резиновой трубы слива, клапана слива, очистка от накипи датчиков уровня и внутренних полостей бойлера. Бойлер может быть легко демонтирован из печи . Он держится на гайках со стороны моторов и на одной большой внутри камеры. Особое внимание уделить чистоте трубки датчика и соприкосающего тэна .
