Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Мигает питание Samsung AR09
    По умолчанию Мигает питание Samsung AR09
    Приветствую всех гуру охлаждения!
    Собственно проблема, инверторный сплит Самсунг при попытке включения пытается закрыть шторку (если предварительно открыть ее руками , то закрывает) и мигает индикатором питания... больше никаких признаков жизни(((
    Конвей мой, руки откуда надо, а вот специалистов в нашей дыре нет...
    двое приглашённых сказали что нет такого кода ошибки и свалили...
    Так что Надежда только на вас...
    Куда смотреть? Что может быть?
    В Руководстве пользователя внятно написано: "Нажмите кнопку Вкл./Выкл. или выньте вилку/выключите дополнительный выключатель питания. Если индикатор продолжает мигать, обратитесь в сервисный центр". Вероятно блок чувствует себя железякой, так как потерял настройки.
    Спасибо за ответ, только проблемс у меня с сервис центрами, тем более в нынешнее время...
    Да ладно. Они наверное из бесплатной диагностики? Сейчас допью кофе и погадаю на кофейной гуще.
    3,498
    Батарейки в пульте поменяйте. Ну, или, проверьте пульт камерой телефона.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,989
    Уже погадал.
    Фильтрация постоянной составляющей слабо вата.
    В ответе господина
    Вьюга4, дана жирная подсказка, имеющий глаза да увидит Я так понял у ТС горит Normal Operation и мигает индикатор питания Так как сервисники не нашли проблем.Жизнь проще чем кажется это тебе
    [b]FBT[/b
    В догонку для ТС у тебя контакт где его не должно быть.
    Только мигает питание, больше ничего не горит... и заслонка закрывается вместо открывания при включении, как с пульта так и с кнопки
    Точное название AR09NSFNRWKN
    21.10.2016
    2,989
    Наконец-то начался конкретный разговор.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34933
    Не забудь отчитаться и поддержать форум материально.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=1
    Так вроде тут нет моего кандея...(((
    Проверил блок питания, всё в норме...
    Идет конфликт интересов кому хочется включить,а кому-то выключит.
    Понять бы кому...
    Кстати датчики температуры внутреннего блока и все предохранители тоже в норме...
    Что ещё посмотреть?
    21.10.2016
    2,989
    Надо найти.
    3,498
    Специально для посонов с Коврова.
    У Самсунга при первичной подаче напряжения на сплит-систему начинает мигать светодиод питание и закрывается заслонка жалюзи.
    Надо включить сплит или с пульта или с кнопки аварийного включения.
    При последующем выключении сплита с пульта или кнопкой светодиод питание моргать не будет.
    Если сплит не реагирует на пульт - значит, неисправен пульт или приемник сигнала.
    С кнопки включается и выключается ВСЕГДА.
    3,498
    Если потерял настройки - мигают три светодиода постоянно.
    Заслонка закрывается, светодиод моргает и на это всё. Дальше ничего не происходит, поморгает с закрытой заслонкой минут пять и выключится окончательно
    Если заслонка изначально закрыта, то потрещит по длительности как будто ее закрывает ... как то так...
  1. samsung rb31 fermdww мигает индикатор +3
    от dbosh в разделе Samsung
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 09:29
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 22:57
  3. Samsung SR-L36NEB пищит и мигает индикатор температуры
    от NickG в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.06.2017, 00:46
