Уважаемые форумчане! Задали мне вопрос, на который не соображу чего-то, как ответить...
Можно ли обшить внутренние стены и потолок плюсовой холодильной камеры окрашенной фанерой?
Нет , потому что с торца она влагу впитывает , не дышит и с обратной стороны гниёт . Вот так с обратной стороны выглядит дерево , а снаружи под лаком оно очень даже приличное.
раньше старые камеры обшивались,но с наружной стороны,даже низкотемпературные.Внутри должен быть пищевой алюминий или плитка. Мы обшивали оцинковкой раньше,сейчас работаем с сендвичем..
Скажи , что гофрокартон , пропитанный воском ничем не хуже. Хотя что тоо говорить бессмысленно , всё равно сделают по жабьему велению , не по твоему хотению , уж тем более по убеждению. строй и крась , только не давай гарантии на камеру , только та трубы . Я так думаю , что агрегат с ближайшей помойки уже подобран ?
Хлопцы сами строят. Наружные стены из каких-то белых блоков, изоляция - пенопласт 100 мм, дело подошло к внутренней обшивке. Одному пришла в голову светлая мысль насчёт фанеры (жаба не скрывается), мне позвонил, я улыбнулся и сам задумался - пообещал покумекать... Знаю, что всю жизнь металлом обшивали внутри, хотя снаружи и фанера шла на старых камерах.
Да не, не надо стебаться - сплит там будет Полаировский.
Вот эти цифры должны впечатлить вопрошающих и без фоток...
А как с пароизоляцией?
Можно конечно взять плиты ОСП-3 влагостойкие или СМЛ, но все это порно полное. Лучше оцинковки для самопальной камеры еще ничего не придумали. У нас раз для большой камеры покупал на металлбазе лист оцинкованный окрашенный Брак - помятые пачки, дешевле чем обычная оцинковка и камера внутри получилась синенькая такая
когда начинал,делал камеры кубов на 6-8 внутри обшивал фанерой 4мм,обрабатывал текотексом стены и потолок,а на пол ложил оцинковку по периметру края подгибал 50мм вверх и периметр между стеной и оцинковкой обрабатывал селиконом вот как-то так,и стены и потолок как вчера деланы
