Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Странная работа кондиционера Midea MUC-60HR
    24.03.2014
    122
    По умолчанию Странная работа кондиционера Midea MUC-60HR
    Кондер работает странно...
    https://youtu.be/Oa5hnn-xkP8
    ..есть у кого ,что сказать?
    3,668
    Хороший кондиционер.
    С защитой от дураков.
    24.03.2014
    122
    Привет, "тёска наоборот"...раскрой защиту для дураков!?
    3,668
    Какие сейчас температуры на улице?
    Регулятор давления конденсации есть?
    Продолжать?
    Или сам думать начнёшь?
    3,668
    Если есть, то не правильно установлен или фреона мало.
    3,146
    Болтанка давления.
    Да, термодатчик З/К установлен на выходе конденсатора, а не на середине.
    Если мало газа, от обмерзает тонкая труба.
    24.03.2014
    122
    Продолжать?
    Вот сколько от тебя не было ответов,для меня,..столько раз читал с начало язвительные усмешки,ну а затем были только бестолковые фразы,подмазанные под чьи-то другие толковые ответы.
    Регулятора не было там ни когда!...продолжать,на счёт температуры...,или сам догадаешься?
    24.03.2014
    122
    Конц работает ,как будто циклами...,давление всегда с начало растёт до 5,потом падает до 1.5....,перегрев с каждым таким циклом работы конд,его верхнее значение опускается всё ниже,и соответственно и нижние наконец совсем пропадает,температура так-же на всасе постепенно опускается до нуля,время слежения за работой кондиц около одного часа. Попробовал влить ему газа,взял только грамм 50,и давление сразу, просто моментально можно сказать, с первых грамм скакнуло за 8 сравнялось с давлением на тонкой ...,опускалось же давление после попытки дозаправить, 45 минут,постепенно с каждым циклом,падая на несколько десяток,и снова вошло в привычные 1.5 - 5 бар. Блок внутр был демонтирован и разобран полностью,всё вымыто как у кота яуца,с наружным то-же самое проделано...кондиц не вырубает..,температура воздуха из вентилятора внутр блока на шторках так-же постоянно колеблется, от 11 до 4. Трассу всю обшупал...,только в одном месте на конденсаторе у одного колача обнаружил следы большой пайки...
    3,668
    Повторяю вопрос для тех, кто все знает и бога за бороду дергал.
    Какая температура на улице?
    После этого так же рекомендую открыть что-нибудь с техническими характеристиками данного кондиционера и посмотреть диапазон температур работы на охлаждение.
    Может, мысли и возникнут какие-нибудь.
    А "бестолковые фразы" - попытка заставить конкретного индивидуума начать думать.
    Посмотрел сейчас ради интереса температуру в Архангельске - +2 днем.
    146% будет норм работать. Без странностей.
    Последний раз редактировалось SSA; 10.05.2024 в 13:40.
    3,146
    После этого так же рекомендую открыть что-нибудь с техническими характеристиками данного кондиционера и посмотреть диапазон температур работы на охлаждение....
    А, понял, такая же история была с Daikin,
    с реле 3 скорости, об этом ТС умалчивает.
    Фото и схемы и платы нет, так что гадание на кофейной гуще
    24.03.2014
    122
    Температура была 14-15 градусов +,...и что ?
    24.03.2014
    122
    Шас фото мне уже не сделать...,прошло полторы недели,как его винтил....,теперь дождусь тепла и проверю ещё раз работу.
    ..а что там с реле 3 скорости ?
    3,668
    И ничто.
    Если человек не слушает подсказок и не хочет думать, то это надолго. Возможно, навсегда.
    24.03.2014
    122
    И ничто.
    Проходил бы ты лучше мимо,чем писать свои типо ответы..., да и не ответы это вовсе,а оказывается "подсказки",...точно ,Захар Загадкин!..,но я не Фома Отгадкин..,давай поменяемся,температуру я тебе, так и быть напишу от 18... но смешно то, что в прошлый сезон конц работал точно так-же и при 22 градусах.
    3,668
    Напоминаю.
    НА ФОРУМЕ ТЕБЕ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.
    И, вообще, я сплитами не занимаюсь.
    В то время, когда ты зарегистрировался на этом форуме, я лет 10 мультизонами уже занимался.
