Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Плата не включает холодильник LG GR-292SQ
    14.07.2010
    135
    По умолчанию Плата не включает холодильник LG GR-292SQ
    Плата не включает холодильник LG GR-292SQ . На вторичной обмотки не было напр. , поменял трансформатор , появилось 15 в. Но картина не поменялась , холодиьник молчит при нажати на кнопку . Есть еще что глянуть или в утиль платку . Буду очень признателен за помощь .
    20.11.2011
    2,604
    фото модуля сделай. Глянуть все питания.
    __________________
    Вопрос снимаю: мне фото уже не нужно. Есть такой.
    Последний раз редактировалось I'am; 01.02.2015 в 22:06.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Подожди минут пять может заработает.
    Дык в этой плате и гореть не чему транс да рэлюха.
    А внутренности проверял?
    14.07.2010
    135
    вот такая плата
    14.07.2010
    135
    Я не знаю как проверить дальше . Схемы нет , непонятно какой провод кнопка включеня холодильника , 12в постоянка есть .
    22.03.2011
    35
    конденсаторы в вторичке ,поменяй там еще вроде 5 в должно быть.
    Тэн, датчики, термофьюз, вентилятор проверял?
    А где ты там кнопку включения нашёл?
    14.07.2010
    135
    В нутри холодильника кнопка вкл.. в рабочий режим . По логике после включения в сеть появляется 220 на трансформаторе , после нажатия кнопки рабочий режим должно появится 5 В. процессор управляет режимами работы и начинает загораться свет при открытии двер. 5в нет и света в хол. тоже нет .
    22.03.2011
    35
    Feliks этот блок работает и без холодильника путем подачи 220 на плату, через 5 секунд должна срабатывать релюшка на компрессор. В этом блоке проблемы только во вторичке бп, и 5 вольт там должно быть постоянно найдешь 5 вольт заработает плата.
    5,453
    frans, я бы на его месте сначала компрессор проверил. Явное перенапряжение в сети.
    Я уже вижу, что человек не в теме а ждёт, что ему скажут, поменяй это и это.
    О внутренностях НоФроста вообще по ходу дела первый раз слышит так как молчит о проверке элементов.
    Откуда там кнопка взялась я вообще не понимаю.
    Может дело в ней в кнопке?
    14.07.2010
    135
    frans, Причем тут Нофрост , при открывании дверей лампочка не горит .
    aleks2508, согласен нет 5 в.
    30.09.2009
    753
    А чё, лампочки не перегорают?
    Пользователь Аватар для Djoni1308
    21.06.2012
    41
    И тут у меня назрел вопрос... а в холодильной камере 3 индикатора... хотя бы один загорается? И проверь широкий шлейф (бывает мыши перегрызают провода) проверь диодный мост
    15.01.2010
    4,716
    О да мыши любят его кушать,где то писал уже об этом.Кто знает чё там за изоляция?Два раза паял съеденный шлейф в продмаге, на хол LG кругом полно жратвы ,а они провода грызут.
    29.03.2023
    1
    Добрый день всем нужна схема платы может кто знает
  1. Плата kfr-75lw/e-30 V 2.4 не включает копрессор
    от Флибустьер в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 22:07
  2. Холодильник LG GR-292SQ не отключается.
    от bazzilly73 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.04.2016, 06:35
  3. Hotpoint E4D AA X C не включает компрессор подгорела плата
    от Maxlogvin в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 20:34
  4. холодильник МАВЕ,плата управления.
    от СергейСС в разделе Бытовой холод
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 17:57
