Сообщение от
greesha
добрый день, коллеги! нужна ваша помощь. при работе сильно нагревается компрессор и походу встает по тепловой, всасывание от 3.5 при запуске, до 6.5 при отключении (r22). внутренний блок при этом моргает таймером - 2 раза/длинная пауза. вентилятор конденсатора не переходит на 2-ую (высокую скорость). вентилятор был включен принудительно, путем включения провода от второй скорости на выход сигнала на первую. давление нормализовалось 4.2-4.4 бар. компрессор греется, но уже не отключается, внутренний блок выдает холод нормально (помещение остывает). проблема в том, что документации кроме электро-схемы нету и достать не получилось... почему вентилятор конденсатора не переходит на высокую скорость? неисправен датчик температуры конденсации или сама плата управления на вентилятор? есть у кого таблица сопротивлений на датчик температуры конденсации? и как распознать ошибку (моргание таймером 2 раза). пульт беспроводной. может есть у кого алгоритм самодиагностики на данного зверя?
