Привет всем! Помогите сильно греется место между камерами, где прилегают резинки дверей. Раньше грелось,а сейчас аж рука не терпет. Была вода внизу в ХК разобрал: снял заднюю крышку в МК все норм, снимал панель в ХК, собрал вкл. и стало греться.
Конденсатор давно чистили?
Наверно вообще не чистили. Это у моей матери. Вот приехал к ней. Помню У неё вода текла всегда. Сервисов тут нет. Вот решил сам. Честно ничего не понимаю. Разбирал искал как прочистить дренаж. Собрал и проблема.
Проблемы практически не взаимосвязанные. 1. Дренаж или перемерз или забит.Разморозить двое суток с открытыми дверьми. Потом пролить и посмотреть - что вытекло, и с какой интенсивностью вытекает. Вход в дренаж находится под испарителем. Не зная что и как туда лезть опасно - можно попасть на серьезный ремонт.
2.Контур двери может сильно греться или из-за засора капилляра(тут сами не справитесь), или из-за грязного конденсатора(срочно почистить), или из-за неработающего вентилятора охлаждения конденсатора. НО, в любом случае раз Вы снимали заднюю стенку в МО - значит существенно отеплили холодильник.И в этом случае поначалу нагрев всегда сильнее.
Спасибо. Посмотрел вентилятор не работает. Да сверху в дренаж не залесть. А можно снизу?
Есть и еще вариант. Холодильник стоит в нише или вплотную к стене. А между ним и стеной напиханы целлофановые пакеты (И такое встречал).
Да и при нормально работающем двигателе вентилятора крылатка может просто слететь с вала.
