Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Разрушитетили мифов.
    23.04.2010
    110
    По умолчанию Разрушитетили мифов.
    доброго времени суток. не знаю в какую тему запортить думаю в эту.
    первое можно ли промыть систему не разберая.. теперь сама легенда якобы с автомобильного электробензонасоса можно сделать аппарат который гоняет жидкость по системе и фильтрует через фильтр. вопрос первый, если это возможно то что это за жидкость такая. (на ум приходит только метанол), как потом удалить жидкость из системы полностью.. (думаю метанол вакуматор вытянит) (и про капелярку мысли не хорошие)
    легенда два, действительно ли это так, если под рукой нет вакуматора а в системе воздух, или даже немного влаги то в систему нужно добавить вмести с маслом спирт, тоесть спирт собирает влагу и превращается в водку. а водка она не замерзает совсем. таким оброзом удаётся избежать прихват. (проверял сам, не знаю правда, спирт помог или совпало)
    легенда три спайка медных и алюминиевых трубок.. как не знаю ожнажды долго парился нифига не вышло. приходилось видеть подобные пайки на турецких "угурах" (не путать с луженой медной трубко я проверял напильником)
    четвёртое. клей на алюминиевой основе, для склейки течей в системе.
    испарители клеил сам, знакомый клеит их.. держут. а вот магистраль высокого давления хрем им заклеишь там давление поболее чем в испарителе. так вот говорят есть чудо заморский клей. ктонибуть его видел?
    28.04.2008
    843
    http://holodforum.ru/showthread.php?...EF%E0%E9%EA%E0
    было время промывали спиртом только не насосом а давили воздухом приспособили балон из под фреона а счас въюртовским насосиком а промывка хладон 141
    спирт добавляют, помогает реально. но только к минералке. синтетика накрывается сразу. минералка живет какоето время (может и довольно долго)... так тока ленивые и нерадивые поступают. старый способ, когда вакумников не было так делали.... но и до сихпор встречается. вскрываешь систему, а от туда спиртягой как попрет! людям объяснять приходится, что эт не ты пьяный пришел
    24,824
    а как метил алюминий жрёт...
    А как спиртяга лак на обмотках сжирает на полугерметиках и горшках , горстями потом вычерпываешь.
