Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Прогрев конденсатора при частичной утечке
    По умолчанию Прогрев конденсатора при частичной утечке
    В теме "производительность компрессора не обрезая трубок" мелькнуло сообщение что при частичной утечки конденсатор прогревается полностью, как так может быть?При перезаправке бхп с утечкой, конденсатор прогрет полностью с теплым фильтром.И так как" не встречал"не значит что этого нет ,открыл эту тему.
    Очень может даже быть:
    - во-первых прогревается равномерно, но незначительно, еле заметно, в отличие от нормально заправленного, у которго прогрев градусов 40 по всей площади. В этом главное отличие засорения от учечки.
    - во-вторых такое может быть возможно... при плохих клапанах, т.е. работал с утечкой до полной победы.
    Ну а если не веришь, то заправь работающую систему до 0 бар одним азотом (в воздуже 78% азота, так что результат на 78% правдив). За клапана не бойся, частенько прикладываю ко всасыванию +0,5...1 бар на несколько часов в работе.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    +1
    Это если не заваливалось на вакум и тянуло внутрь воздух.
    А ты что, буцык, разделяеш идеи поверженого ТСа из той темы?
    правду говорят век живи век учись,я тоже не раз не встречал при утечке чтобы кондер полностью прогревался
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Это потому, что основная масса утечек на всасе, т.е. даже на фреоне идет заваливание и подсос. "Чистый" эфект хорошо наблюдать у аппарата с утечкой по высокой
    27.05.2011
    9,288
    Или просто на недозаправленном аппарате без утечки...
    Такие идеи веселят(но и заставляют мозги не стандартно работать) как и123 влада, заменивший испаритель в запенке на нержавейку назвав вечным .Не плохо бы подобные темы обьеденить под общим названием типа "Шнобелевские"Могу в общую копилку подбросить идею как проверить на утечку бхп при сгоревшем км .Через проколку вытягиваем фреон конденсируем ,взвешиваем и проверяем по шильдику
    Т.е воздух в роли фреона
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Неравномерный прогрев конденсатора - даёт присутствие воздуха (неконденсирующихся газов) в холодильной системе. Поэтому если через "дырку" не насосало воздуха, прогрев будет равномерным. А это может быть при небольшой утечке по "высокому" или на холодильных агентах с рабочим давлением кипения выше атмосферного (на начальной стадии процесса утекания )
    Потеря компрессии (производительности).. Конденсатор рассчитывается на количество тепла которое он должен сбросить в составе данного холодильного агрегата. Если компрессор теряет производительность (при прочих равных условиях), значит уменьшается количество холодильного агента циркулирующего по холодильной системе (в единицу времени), а значит и снижается тепловая нагрузка на конденсатор.
    Потеря производительности - это как? Неплотность нагнететаельного клапана? Неплотность всасыващего? Неплотность в зазоре поршень-цилиндр? Во всех этих случаях часть холодильного агента сжимается повторно, что ведёт к перегреву на нагнетании. Повышается температура корпуса бытового компрессора, что ведёт к ещё большей потере производительности. Холодильный агент попадая в конденсатор после такого сжатия сильно перегрет. Первые(й) витки работают на съём этого перегрева и они имеют повышенную (по сравнению с нормой) температуру. Далее начинается процесс конденсации, она идёт тем слабее (сброс тепла), чем больше износ компрессора. В "тяжелых" случаях конденсатор вообще не прогревается далее первого витка.
    Похоже на частичное засорение капиллярной трубки? Щупаем температуру испарителя на входе... "Резкий" холод - засорение, "сопливый" - потеря компрессии.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 02.12.2012 в 19:59.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Точнее будет: фреоново-воздушная смесь ...или изобутано-воздушная)
    Но обязательно свакумированном)
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Владимир, как всегда, лаконично и строго по существу!
    27.05.2011
    9,288
    Можно чуть пояснить, как при этом греется конденсатор и почему так? Всегда считал, что примеси просто повышают температуру конденсации...
    03.01.2009
    1,750
    И это действительно так... Имеем конденсатор определённой поверхности теплообмена. Если в холодильной системе примеси, они занимают часть рабочей поверхности (условно) и конденсация всего холодильного агента происходит в первой по ходу половине (условно) конденсатора. Из-за этого получается, что конденсатор недоразмерен - растет давление (температура) конденсации. Всё тепло сбрасывается в первой половине (конденсация закончилась), а далее (вторая по ходу половина конденсатора прохладная) жидкий холодильный агент продвигается по трубкам конденсатора приобретая температуру окр.среды. Вот и получается, что первая половина конденсатора перегрета, а вторая "недогрета".
    Речь, конечно, о конденсаторе бытового холодильника.
    27.05.2011
    9,288
    Спасибо за ответ! Короче, в бытовых картина примерно та же, что и при засоре... И то, наверное, это будет явно выражено, когда примесей много... Никогда не пытался вывести холодильник в режим вообще без вакуумирования, поэтому даже и не знаю, что будет при этом...
    03.01.2009
    1,750
    Похоже... Только при засоре - трубки конденсатора заняты жидким холодильным агентом(заполнены), а в случае с примесями - ими. И поскольку циркуляция холодильного агента при засоре - меньше, то и нагрев конденсатора (условно первой его половины) будет менее интенсивным. При проколе "аппендикса" (технологической трубки), по давлению сразу будет понятно засор (давление ниже нормы) или воздух в системе (давление выше).
    26.02.2013
    37
    А как быть с конденсаторами в торговом оборудовании?
    Всё это хорошо , но теоретически... Возьмите несколько новых холодосов и проверьте температуру конденсаторов: первый калач как правило прогрет до 50гр наощупь, а далее температура плавно падает к последнему калачу примерно до 30гр, а фильтр как правило имеет температуру 25-30гр. Вопрос: почему так? На заводах что, идиоты или вредители работают?. Кто ответит: почему так (беру бюджетные холодосы)?
    24,823
    холодный=пустой.
    26.02.2013
    37
    Может банально, не верный просчет... Ну или на модели с разной холодопроизводительностью ставят один и тот же конденсатор...
    Так и вроде все нормально. В чем вопрос то?
    20.01.2012
    1,347
    Кстати, когда прощёлкивают всас и сервисный патрубок в бытовых холодильниках, то фреон получает дополнительный ненужный подогрев от обмоток. А должен нагреваться только от сжатия в компрессоре.
  1. Обвязка конденсатора
    от Kirill80 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 21:59
  2. Вентилятор конденсатора 800 mm.
    от int69vs в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 20:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
  4. мощность конденсатора
    от начтех в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:32
  5. Компресор с-кн без конденсатора
    от стрелок в разделе Бытовой холод
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 22:08
