Показано с 1 по 5 из 5
Тема: VRV Sanyo
    По умолчанию VRV Sanyo
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Подскажите пожалуйста, на главной плате наружного блока кондиционера VRV Sanyo SPW-C1305DXHN8 при наличии на ней эл. питания должна светиться лампочка индикации, подтверждающая этот факт?
    Есть какие либо контрольные точки на плате для проверки напряжения с определенными для них значениями?
    Ошибка Е04, при попытке выполнить автоматическую адресацию, не было индикации LED 1 and 2, не смотря на замыкание между собой контактов pin CN100.
    Отсюда вопрос, может плата вышла из строя и как это проверить.
    3,539
    Вы предлагаете пересказать Вам сервис-мануал на эту систему?
    Наберите в поиске Sanyo SPW-C1305DXHN8 pdf и изучайте.
    Даже есть на русском.
    А Е04 - Ошибка при получении сигнала последовательной связи. При включении питания количество подключенных внутренних блоков не соответствует заданному количеству.
    SSA, спасибо за ответ.
    Руководство скачал из сети еще до того как написал на форуме. На английском.
    Описание ошибки там есть.
    Если кинете ссылку на руководство на русском языке, буду признателен)
    3,539
    В личном сообщении пришлите адрес электроники. Мануал на русском у меня на компе есть, а в сети искать лень.
    3,539
    Видимо, так сильно надо...
