Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ремонт горизонтальной жалюзи "крыла" кондиционера- сплит системы.
    31.05.2020
    30
    По умолчанию Ремонт горизонтальной жалюзи "крыла" кондиционера- сплит системы.
    Когда у старого кондиционера горизонтальное воздушное жалюзи по форме крыла, не держится подобающим образом. Или при включении сплит системы проваливается в низ, не держа при этом заданного направления. То приходится собирая кусочки разломанного пластика, лепить некое подобие муфты. Это хорошо старые панасы наткнувшись на такую беду начали выпускать крылья с металлической шайбой -муфтой, не дававшей креплению расползтись окончательно. Но к сожалению в большинстве старых сплитов такой зачасти не имеется. Поделюсь с вами своим вариантом реставрации старых жалюзей.
    Вот так выглядит сломанное крыло
    Отрезаем старое крепление крыла к моторчику.
    На срезе видно направление, по которому клеить новую муфту.
    Данный метод подходит практически для всех старых бытовых сплит- систем.
    2,991
    Какой клей использован?
    31.05.2020
    30
    На этот раз обычный супер клей. Фтулку брал на озоне.
    2,991
    Суперклей (Цианокрилат) жирный пластик не клеит, развалится.
    31.05.2020
    30
    Мы чаще пользуемся гелем. А что вы посоветуете.
    На днях похожее восстанавливал. Заслонка на ХК самсунга, отломилась часть втулки. Ждать с Озона?, холодильник у клиента на дому разобран... суперклей "Akfix 705" и в завершение витков десять медной проволоки по втулке с последующей заливкой этим же клеем. На все потребовалось полчаса, час с выездом на дом.
    31.05.2020
    30
    Вместо проволоки использовали белые нитки до сих пор в ящиках лежат почернев от грязи. У меня втулочки всегда в ящике валяются. Бывали случаи ребята на гостиницу заходят ТОшить, а там все крылья сломаны. Отдыхающим похрен что на пульте swing есть, они лезут руками поправить.
    3,505
    Изобретаете лисапет с квадратными колесами...
    Чего проще - на месте клеевым пистолетом восстановить обломанное?
    Как рыбаки говорят:"главное не результат, а процесс" Кстати до недавнего времени серьезно клеевой пистолет не воспринимал, но с обилием пластика нуждающегося в ремонте, все чаще стал про него вспоминать, приобрел недавно.
    31.05.2020
    30
    После установки крыла выяснилось что у втулки отверстие под моторчик с небольшим люфтом. По этой причине крыло немного не закрывается. Пришлось напихать туда детского пластилина из фикс прайса того что потом твердеет. И все встало как надо. Производитель ответил на мой запрос что данная проблема была выявлена ещё в стадии поступления груза на склад торговой площадки. Но из за из бюрократиических тонкостей поменять данную партию не удалось и предложили выслать новую втулку по адресу за их счёт.
