Помогоите достать список аварий
MDF-U5412 Sanyo (Япония)
На дисплее минает F1
Прошу не путать с F01
Ошибку выдаёт не шкаф а контролер .
доброго времени суток. вам удалось решить эту проблему ? у меня такая же фигня. мигает F1 и все. замена аккум. ничего не дала. что это может быть ? и в мануале - ни слова про эту ошибку.
доброго времени суток. удалось вам победить эту ошибку ? если да,то поделитесь плиз.
ну список кодов аварий всегда трудно достаётся, на любую технику - это сервисная часть и зачастую не доступна потребителям (своего рода защита некая от несанкционированного проникания не специалистом) в мануале к технике иногда публикуют некоторые коды ошибок, так скажем доступные к прочтению пользователя
но вот что касается f1 - сбой питания (необходима замена батареи, аккумулятора) вроде как её необходимо заменять каждые 3 года (это нашлось на просторах сети по запросу) на холодильном оборудовании данная ошибка зачастую касается перефазировки (ну собственно можно попробовать фазы местами поменять) возникает в следствии замыкания или кто-то сам в ручную поменял фазы местами, но всё равно в следствии чего то пришлось лезть в щиток (некоторые холодильные установки очень чувствительны к фазам, если не сказать что все практически)
все на много проще оказалось. ошибка возникает через определенный интервал времени. года три,вроде бы. и скидывается она нажатием пары кнопок на контроллере.
зажимаем кнопку "вверх";правый "0" меняем на... б...дь,забыл... кажется "5";нажимаем "set";должно появиться "000" и меняем на "409";нажимаем "set". все. отпишитесь о результатах.
если не "5",пробуйте "6". жду ответа.)
ну так как,получилось?
У ТЕБЯ ЕСТЬ СЕРВИСНАЯ ПРОГА ДЛЯ sanyo MDF -U5411.
чем тебе капс лок помешал? я вообще то прогу спрашивал, а не уроки чистописания.
