Коллеги, подскажите пожалуйста литературу или пример расчета пластинчатого испарительного теплообменника (NH3, гликоль). Все перерыл, не могу найти.
Kolyambus, может быть речь идёт о пластинчатом теплообменнике, используемом в качестве испарителя? Погуглите "испаритель пластинчатый".
интересует точно расчёт или подбор? если подбор то у всех производителей (солидных) есть программы для этого..
Посмотри технический справочник по пластинчатым теплообменникам, там формул расчета нет, но имеются разъяснения о оптимально эффективных условиях эксплуатации. Если тебя не пугают столь многочисленные условия влияющие на теплообменник, которые надо учитывать при расчете, то флаг в руки, уважуха!
http://www.twirpx.com/file/55924/
просто хол
Можно и так сказать. Охлаждение гликоля кипением NH3.
muravei77
Желательно расчет. Жидкость/жидкость я то знаю как рассчитать, а вот про с кипящим NH3 затупил.
БОБР
Спасибо за справочник. Я раньше наращивал уже существующий теплообменник, там проще было, знал паспортные данные и ч/з формулу среднелогарифмического температурного потока и формулу необходимой поверхности теплопередачи, вычислял коэффициент теплопередачи и просчитывал сколько пластин нужно добавить. А тут именно нужен расчет с "0".
