Показано с 1 по 20 из 34
Тема: ТБ при ремонте НБ кондиционера.
    3,006
    По умолчанию ТБ при ремонте НБ кондиционера.
    После висения вниз головой за окном на НБ кондиционера пришли мудрые мысли.
    По ТБ работа на стремянке 1.5м считается высотной работой и требуется соответствующий доступ и документ.
    А работа за окном при монтаже, ТО и ремонте НБ - это высотные работы или нет?
    Неужели альпинист, висящий на двух веревках рискует больше,
    чем его коллега без страховки, висящий вниз головой, за окном, при дозаправке кондиционера - ?
    После того, как я увидел крепление кронштейна НБ кондиционера
    на 4 латунных дюбелях длиной 50 мм (3 из них болтались) ,
    закрученных в хрупкую керамическую облицовочную плитку толщиной 10 мм, которая трещит по швам от малейшей перегрузки.
    Мне стало жутко, как кондиционер держался - ?
    А если на него лечь, то точно свалится.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36454&page=3
    До 2010г. почти не было инверторов, в НБ был либо контактор либо вообще ничего, плата - очень редко. Производитель думал о ремонтниках.
    В настоящее время в НБ ставят инвертор, плату из окна вынуть невозможно. Должен быть доступ только фронтальный, со снятием лицевой панели.
    Эта работа выполняется либо со стремянки, либо с подъемника, но не из окна.
    Что делать в этом случае?
    Конкретно: FGL - AOHA14LAC2 (мульт двухголовый)
    Как вынуть плату из окна без раскусывания рамки c платой и откусывания прводов к компрессору - ?
    Это варварство, но иначе плату не вынуть.
    Упала сосулька на крышку - сгорела плата, сгорел проц, найти плату невозможно и доноров с процем нет. Кондиционер ушел в утиль.
    Цена сосульки оказалась очень дорогой.
    Читаем внимательно.
    Работы на высоте – это работы, где есть риск падения с высоты выше 1,8 м. Верхолазные работы – это работы на высоте более 5 м от поверхности, когда работник находится на элементах конструкции и единственное средство защиты от падения – предохранительный пояс или страховочная система (ГОСТ Р 12.3.049-2017).
    Выполняем пунктуально, не умничаем!
    1 января 2021 года вступили в силу новые Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н.
    3,006
    работы на высоте – это работы, где есть риск падения с высоты выше 1,8 м. верхолазные работы – это работы на высоте более 5 м от поверхности, когда работник находится на элементах конструкции и единственное средство защиты от падения – предохранительный пояс или страховочная система (гост р 12.3.049-2017)...
    прочитал 3 раза - ничего не понял. свисать в окно можно или нельзя?
    никогда не видел, чтобы ремонтник или сервисник выполнял работу вниз головой за окном со страховочным поясом. обычно - один другого за пятки или за пояс держит и поет: "все в моих руках..."
    ps
    желательно услышать ответы практиков, а не теоретиков по тб,
    сидящих в офисе, изобретающих новые всеобъемлющие правила, написанные так, что работник оказывается виновным в любом случае.
    пример?
    да сколько угодно.
    не положено эвакуировать фреон в одноразовые баллоны и что?
    этого правила никто не соблюдает.
    лестницы, стремянки, удлинители, инструменты должны проходить сертификацию и поверку - и что?
    никто ничего не выполняет.
    Оценить все риски предстоящей работы и озвучить клиенту цену, которую вы считаете достойной ... в некоторых случаях, по совокупности неблагоприятных обстоятельств, может будет благоразумным отказаться от работы. Всегда помнить, что в случае негативных последствий, вы останетесь один на один с ними..
    Способность к обучению утрачена.
    Страховой полис есть?
    Но, даже если свалишься страховку не получишь...
    Продолжай камасутру практиковать с напарником
    3,006
    Пустяк - улетевший шуруп, колпачок с сервисного порта, отвертка или гаечный ключ поцарапал, разбил стекло припаркованного внизу авто.
    Что делать и как предотвратить ?
    А если кому-то на голову?
    3,006
    Нет ни малейшего сомнения, лучше иметь страховой запас, для компенсации разбитого мерседеса под окном.
    Ничего нового не придумано, кроме веревки к батарее или ножке дивана.
    3,006
    давно стесняюсь спросить, как оценивают опытные сервисники цену ремонта кондиционера, расположенного на кровле, без применения стремянки или лестницы и работу по ремонту кондиционера с люльки автомобильного подъемника на 3-5 этаже?
    Imho
    это разные виды работ и оцениваться они должны по-разному.
    цена ошибки и второго подхода к кондиционеру без подъемника и с подъемником очень разная получается.
    шуруп, отвертка, упавшая на пол в мастерской, поднимается без размышлений на 1 сек.
    та же самая операция при падении с 3-5 этажа может окончиться совсем по-другому. на высоте, на кровле, от порывистого ветра рюкзак весом около 5 кг перелетел на 2 м. я бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами.
    однажды я прицеливался щупом осцилла в контакт разъема, вдруг порыв ветра дернул руку, кольцо земли на китайском щупе коротнуло на +300v.
    были получены незабываемые впечатления.
    об этом индюк даже не догадывается, лежа на диване.
    30.10.2015
    1,264
    обзвони контор 5-10 да узнай.
    ты скоро будешь узнавать тут цены на туалетную бумагу видимо
    30.10.2015
    1,264
    канешн не догадывается - у него щупы которые надо как минимум или фирмячие или термоусадка одета.
    ну а ты проверяй на дорогих устройствах клиента. смотри только чтоб тебя вместе с испорченным блоком за окно не скинули
    3,006
    Как художник-художнику.
    Покажи фотку, я фторопласт натянул, после козы.
    организовать работу так, чтобы случайно упавшие колпачки и гаечные ключи не натворили дел.. это непросто, но в итоге выгоднее..
    неудачник.. в следующий раз будешь осмотрительнее...
    3,006
    Если сидеть в офисе, раздавать подчиненным ЦУ, то эта проблема не возникнет, бесспорно.
    Вот, недавно, откручиваю крышку с кондея за окном. Винт заржавел, не откручивается, я сильней прижал отвертку, она треснула и развалилась в руке, наконечник вниз полетел. Хорошо, что там не было авто и пешехода...
    30.10.2015
    1,264
    у тебя все инструменты с помойки просто. пробник тому доказательство.
    купи нормальный инструмент!!!
    как вообще может треснуть отвертка???? из конструктора лего чтоль???
    еще у высотников сумки есть удобные, там магниты вшиты.
    этот случай ярко говорит о том, что его герой - не отягощённый интеллектом раздолбай... оградить сигнальной лентой участок под кондеем, много ума надо? сигнальная лента дорогая? табличка "Опасная зона" вообще в сумашедшую цену? ..на крайняк, поставить вниз хозяина кондея, чтобы он отпугивал прохожих и авто...
    3,006
    Мысль интересная, но почему то этим вариантом ограждения никто не пользуется, даже альпинисты, которые окна моют.
    30.10.2015
    1,264
    у альпинистов все привязано в отличии от тебя
    3,006
    Вечная тема высотных работ при монтаже и сервисе кондиционеров.
    Кто как решает вопрос:
    работать с 6м лестницы
    или собрать туру
    или автовышку?
    3,006
    ref, спасибо за подсказку.
    https://auditpb-com.turbopages.org/a...-i-stremyanok/
    Вывод:
    Согласно новым правилам 01.01.21:
    Работы с электроинструментом
    на стремянке и лестнице
    запрещены.
    Кондиционер, Тестер, паяльник, отвертка, кусачки, пробник, осциллограф - это электрооборудование, электроинструменты.
    Работать на стремянке и лестнице запрещается по новым ТБ.
    Верно?
    3,006
    Читаем внимательно.
    Интересно, а работа с верхней перекладины туры на высоте 3 этажа - это верхолазные работы или работа на высоте?
    Вместо лестницы была собрана тура, качающаяся на полметра. Работа выполнялась с верхней перекладины.
    Наряд допуск отсутствовал, поверочный сертификат на туру - тоже.
    Какая рыночная цена работы на туре?
    Вывес альпиниста - 10 тр.
