Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Samsung RT40MBPG
    По умолчанию Samsung RT40MBPG
    Всем привет.
    Ищу помощи и совета у настоящих мастеров, по ремонту холодильников Samsung!
    Холодильник работает сутки на пролёт, вместо 20-25 минут, через каждые 3-4 часа.
    Вкратце: имею старенький холодильник Samsung RT40MBPG, ноу фрост, который служил верой и правдой, с 2004 года.
    Для понимания, у меня морозильная камера сверху (отдельно от основной камеры холодильника).
    В прошлом году, он начал «течь».
    За всё время эксплуатации, такая проблема (течь с морозилки), была один раз и устранилась обычной разморозкой.
    Но, в прошлом году, он начал течь постоянно.
    Разморозка устраняла проблему, на 2-3 недели и потом, из-под морозильной камеры, через голубую решётку вентиляции, опять начинало капать.
    Вскрытие морозильной камеры показало, что замерзает отверстие слива, под самим радиатором или рефрижератором (я не знаю, как он точно называется).
    Был приглашён знакомый, мастер-фломастер, который сперва заменил терморезистор, который имеет маркировку "502AT" и сопротивление 5 кОм, при +25℃.
    Не помогло.
    Следующим действием, он «определил», что накрылся тэн оттайки, который был заменён на гибкий (т.к. родного не купить).
    И тут начались проблемы!
    Во-первых, холодильник, стал работать не выключаясь, сутки напролёт, а в морозильной камере, иногда творилась настоящая «парилка», когда включался гибкий тэн оттайки, нагревая морозильную камеру внутри, чуть ли не до +50℃!
    Во-вторых, холодильник перестал гонять воздух внутри, когда компрессор перестаёт работать.
    Раньше, когда компрессор отключался, ещё минут 10-15, работал только вентилятор в морозильной камере, который гонял охлаждённый воздух по всему холодильнику.
    Мастер-фломастер, в очередной раз, поменял терморезистор, поставил родной б/у тэн оттайки, проверил у специалиста плату управления (была рабочая) – но проблема, с работающим холодильником сутки напролёт и нагнетание воздуха, когда компрессор отключается – осталась!
    Я, начитавшись в интернете, решил сам поменять температурный датчик, предварительно его проверив, на разных температурных режимах, в горячей воде (нашёл таблицу).
    Проблема осталась.
    Холодильник не течёт.
    Работает по 5-6 часов подряд, иногда и больше, а отключается на 20- 30 минут (хотя должно быть наоборот).
    Так и не заработал обдув вентилятором, когда компрессор выключается (со включенным компрессором, вентилятор работает и воздух гоняет по всем камерам).
    Отсюда, пару вопросов:
    1. Как правильно установить терморезистор на радиатор охлаждения, морозильной камеры? Мастер-фломастер, мне установил его, на одну из трубок охлаждения (на то же место, где был установлен заводской), подложив кусочек пластмассы, толщиной в 3-4 мм, между трубкой и датчиком. Так должно быть? Он сказал, что да.
    Может нужно новый датчик прикрепить к трубке охлаждения, без пластмассовой прокладки или ка-то по другому?
    Родной датчик, был, как-бы запаян в прозрачной силиконовой трубке, а новый, цилиндрический, в белом силиконе, рабочий, на 100%.
    2. Как вернуть обдув воздухом холодильника, когда компрессор отключается?
    При чём, если отключить холодильник из розетки, во время работы компрессора и сразу же воткнуть вилку обратно, то через 2-3 секунды, срабатывает какое-то реле (его слышно), включается только вентилятор и начинает гонять воздух в холодильнике, минут 10-15, как это было раньше, при стандартной работе холодильника, пока мастер-фломастер его не «покалечил».
    При следующем цикле включении-выключение компрессора (без манипуляций с розеткой и вилкой), вентилятор, опять, отдельно без компрессора, уже не работает.
    Работает, только в паре компрессором.
    P.S. Хотел написать «вкратце», а получилась целая простыня.)))
    Кто-то скажет, купи новый холодильник и не парься, отвечу: я инвалид, не имею средств на новый холодильник, такого же объёма, и чтобы был ноу фрост.
    А в свете последних событий – в нищей стране, где я живу и где делают только вино и мамалыгу - пенсионерам, вообще *опа!
    А цены на электричество, покамест 14 центов за 1 кВт и это не предел!!!
    А холодильник, работая сутки напролёт, молотит половину моего бюджета из нищей пенсии, на электричество и на всё остальное. (((*kills*
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    144
    Ваш холодильник отработал 18 лет, и просится на пенсию. При ваших исходных данных сложно подсказать, что делать. Самый честный совет - магазин. А лечение нужно начинать от возврата всех комплектующих назад. Как можно верить фломастеру у которого сегодня датчик, а завтра тэн. Нужны фотографии того что он сделал.
    Сталкивался с похожей проблемой. Если не ошибаюсь, плата управления находится сзади холодильника под крышкой. Проблема в плате была.
    И кстати разморозить надо пару суток холодильник.
    Тэн гибкий не рекомендую ставить, чревато пожаром.
    Да, плата там находится. Её проверили, сказали, что рабочая.
    Обидно, что покамест в холодильнике не покапался "специалист", он включался и выключался, как положено, только слегка подтикал.
    Вроде бы он поменял датчик и тэн (даже есть подозрение, что б/у тэн, он воткнул обратно, мой же, родной, хотя рассказал, что где-то его "нашёл", но я то запомнил на нём отметины от силикона, которые на нём были), а такие фатальные последствия...
    Гибкий тэн заменили на "родной" б/у.
    Он действительно, устраивал настоящую парилку в МК, разогревая её внутри, до адской температуры.
    Спасибо за совет.
    Вроде проблему описал подробно.
    Смысл в фото?
    Был заменин терморезистор и тэн оттайки.
    И тот и другой, рабочие.
    31.05.2014
    144
    Цитата Сообщение от Вячеславик Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет.
    Смысл в фото?
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
    31.05.2014
    144
    Парилки с исправным датчиком быть не может. При +10 град он должен отключать ТЭН. Что-бы вернуть все к началу нужно Вам взять в руки фотоаппарат и тестер. Тогда есть шанс, что мы здесь коллективно поможем.
    Лет 25 назад, мы отдали родственикам, на дачу, холодильник Днепр, который родители приобрели в конце 60-х.
    Так он, до сих пор, работает и морозит, что сумадшедший.
    ГОСТ был другой.
    Подтекал видимо от засора дренажа, продуть надо было его. Развернуть холодос и посмотреть сливное отверстие. и поставить реле оттайки родное, без прокладки.
    В этой модели плата стоит. Модуль управления.
    После разморозки, прочищал сливной дренаж тросиком в оплётке.
    Всё было Ок.
    Да и откуда там появиться "мусору", если это всё находится под герметичной крышкой-облицовкой, которая закрывает сам радиатор с теном и вентилятором, от продуктов в морозилке.
    У тебя no frost. Охлаждение потоком воздуха (охладитель), соответственно у тебя есть подача холодного воздуха и обратка в МК и ХК. Сколько я дряни разной доставал из лотка под испарителем, капец....
    Спасибо за совет!
    Опишу последние действия с моим холодильником:
    1. Уважаемые форумчане, посоветовали мне разморозить холодильник не менее чем на 3-х суток.
    Со вторника 29/11, по субботу вечером 03/12, размораживал холодильник.
    Получается даже больше по времени размораживал, почи 4-о суток.
    При этом, в очередной раз, перед включеним холодильника, я прочистил сливную трубку тросиком и проверил её путём налива воды.
    Вся вода, полностью, стекала в лоток испарителя на компрессоре.
    Был восстановлен резиной клапан (типа заглушки с открывающимся резиновым "клапаном"), который установлен на трубку слива со стороны компрессора, чтобы тёплый воздух не попадал в эту трубку слива, путём обработки герметеком растрескавшейся резины, с сохранением всех его функций и технологического отверстия, для слива воды.
    2. Полностью разобрал и просушил весь утеплительный пенопласт, который был буквально пропитан водой, путём просушки на батареях центрального отопления.
    3. Снял новый китайский датчик оттайки и был заменён на старый, родной, после их теста в горячей воде с +60 до +25 цельсия, с градацией в 5 градусов (таблицу сопротивления нашёл в интернете).
    Старый датчик, котому 18 лет, победил новый китайский в показателях точности сопротивления, при изменении температуры.
    В итоге: после первого запуска холодильника, он проработал непереставая больше 12 часов, пока я в холодильной камере, не убрал регулятор со среднего положения, до минимума.
    И всё равно, холодильник работет практически постоянно: на 5-10 минут отключается, потом на 3-5 минут включается.
    Морозилка морозит как надо.
    А градусник, который я установил в холодильноую камеру для проверки, на верхнюю полку, показывет +2/3 градуса, хотя по паспорту, при моих настройках, должно быть +4/6 градусов.
    Но это уже придирки.
    После отключения компрессора, вентилятор, самостоятельно, так и не гоняет воздух, как это было раньше.
    Фух, высказался!
    Вот такие пироги.)))
    У нас сейчас за 1 Квт электричества, цена почти 30 центов$!
    Это в Молдове, самой нищей стране в Европе и не только там.
    Посмотрел на цены холодильников, такого размера и типа - это минимум 700-800 бакинских с куста.
    При моей пенсии, только в кредит.
    А кредиты у нас обдираловские!
    Если брать на год, то 35-40% сверх цены, а если на 3 года, то все 70% выше стоимости!
    Я посчитал, что даже при нынешних ценах на электричество, "моя прелесть", образца 2004 года, усиленно мотая мне счётчик, обойдётся дешевле, чем покупка нового в кредит, на 3 года.
