Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Встроенный холодильник под кеги с пивом своими руками))
    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Молодец!
    По деньгам сколько взял за работу?
    20 + материалы
    слабое место петли и зазор на дверцах между собой.Хотя когда они проржавеют.......)))У меня всегда потолком оценки работы, была стоимость оборудования
    Зазор отрегулирован до минимума, петли хромированные хеттрикс, хотел заклеить кфлексом самоклеящимся, а как потом регулировать?
    Проще поменять когда поржавеют, ресторан летний 4-5 месяцев в году работать будет
    Хорошее изобретение + мобильность, за такой короткий срок времени. В пору брать патент и ставить на конвейер. Холодильники для кег под барную стойку.
  5. #25
    LEO351, вообще красавчик! Жму руку! Запендюрил!))
  6. #26
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    Вопрос конечно ламерский но все-же . Собираюсь делать тоже холодильник под кеги . Возможно-ли использовать в качестве испарителя http://morena.ru/catalog/1152/56781/ например такой конденсатор. Я подозреваю что можно и как на такую игрушку посчитать капилярку ???
  7. #27
    Хорошо сделано! Только дружеское замечание - я б сам агрегат поставил на полозки, и на выходе от испарителя сделал бы большую демпферную петлю (от вибрации), которая заодно позволяла бы агрегату "выезжать" из бокса на ремонт или обслуживание.
    И тазик для конденсата не смотрится - уже можно запросто найти квадратный пластиковый контейнер, в крышке сделать дырку под шланг, и вуаля!
  8. #28
    8,468
    Только сейчас заметил-а чего перчатки-то попутал лево-право? Пупырышки, оне на ладонях должны быть..
  9. #29
    24,823
    проблема с отводом конденсата раз-проблема с оттайкой два-или кипение в плюсе всегда. ну можно оттайку горячим газом сделать но.. проще взять мелкий ВОПчик-пусть и кетайца. в принципе вдоволь натрахавшись всё можно решить но вот надо ли сей трах?
  10. #30
    17.11.2013
    557
    то "муравей" про отвод конденсата я уже думал ..... вроде конденсатор в коробе и вопрос этот решить можно .... оттайку можно и горячим газом через клапан. А вот с температурой кипения это думать надо . В холодильнике больше 0 градусов быть не должно но кипение скорее всего минусовое примерно-10-15 . сам задумываюсь как лучше сделать. За идею наверное взял-бы шх-1.4. А трахаться для себя-же любимого и буду не для заков этот геморой .
    Где только брать ВОП китайский у нас в городе нет я сегодня по всем магазам пробежал . в морене есть люве но дорого блиннн.
    А так конечно я бы вопчик маленький взял.
  11. #31
    24,823
    И что такое ВОПчик )))) чес слово не понял ))
    ну подумай) лови подсказку-а можешь его и взять..
  12. #32
    17.11.2013
    557
    Гугель мне помог )))) но там наверное 60 или 100 нужна а так принцип понятен да ВОП гораздо лучше чем перепиленный конденсатор ))
  13. #33
    17.11.2013
    557
    если я правильно понял то они уже с тэнами оттайки в комплекте ???
  14. #34
    24,823
    "прародитель" да (хотя как закажешь-в проге эко "шелте32" оно на выбор) этот "клон"-надо звонить. но в любом случае это лучше- ну нету ТЭНа на край фаном сгонишь оттайка 2-20.. работать будет-утверждаю. грамотно компрессор и капилляр подобрать и всё. по моще если стремаешься скачай тут "прогу" и посчитай по "эко" этот клон. ну получится более менее.
  15. #35
    17.11.2013
    557
    получилось как-то так http://nika-holod.ru/catalog/agregaty/une2134e/ и ВОП http://nika-holod.ru/catalog/vozduho...aditel-ev-100/ контроллер само собой.
  16. #36
    24,823
    lovky, зачем низкой компрессор?
  17. #37
    17.11.2013
    557
    не ту ссцылку дал http://nika-holod.ru/catalog/agregaty/une6210e/
    или вот этот чуть помощнее http://nika-holod.ru/catalog/agregaty/une9213e/
    второй наверное даже интереснее будет. Короче говоря камера это такая будет 100*80*150 см среднетемпературная 0+2
  18. #38
    24,823
    lovky, пляши от теплового баланса. камера у тебя -мелочь. излишку тож не надо. качай Tbal//
  19. #39
    17.11.2013
    557
    муравей спасибо !!!! сейчас скачаю буду смотреть
  20. #40
    17.11.2013
    557
    0.7 квт чуть ошибся на глаз с запасом 300вт там в камере пива 240 литров будет
  1. Компрессорный холодильник своими руками – реально?
    от макс 4567 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 12:24
  2. Кегератор своими руками
    от РоманТула в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 23:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2014, 20:24
  4. Встроенный холодильник под кеги с пивом
    от LEO351 в разделе Монтаж & демонтаж
